Посоветуйте оптима или макси ферингера? и подключение к шиделю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Spiritinblack, 15.04.14.
  1. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Добрый день!
    вводные:
    объем парилки 17м3
    стена профбрус толщиной 192 мм (отделку стен не планирую)
    потолок высота 2,5
    теплый пол, зимой скорей всего будет поддерживаться + с последующим увеличением температуры через gsm за пару дней до приезда
    какую печь брать, оптима или макси?
    печь будет подключаться к дымоходу шидель. как подключать? напрямую к шиделю или к печи купить дымоход-конвектор и подключать через него?
  2. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Я бы поставил Оптиму. Но можно и макси - это даст более стабильную атмосферу при длительном сеансе в бане.
    После всех метал. печей возможен очень горячий дым 500-700С.
    Керамический Шидель Uni может треснуть, т. к. он предназначен для водогрейных котлов и по инструкции до 400С.
    А металлич. дымоход разрешено использовать только до 400С.
    Приглашаем на БанОстров 19-21 апр 2014 ВВЦ пав. 57 Дачная выставка.
    Хорошая выставочная скидка на печи привлекает посетителей и покупателей
  3. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    шидель юни предназначен для печей на твердом топливе с температурой газов до 600С с кратковременным повышением до 1100С
  4. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    А можете дать ссылку, где это написано в документе?
  5. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    А вот не могу...прошу прощения, но был уверен, что видел на сайте шиделя эти цифры. сейчас найти не могу.
    также как и не могу решить теперь, какой дымоход брать, хотел шидель или другой керамический, сейчас смотрю в сторону вермиложика
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь - Макси, чтобы после не переживать..., да и намного красивей огонь в топке. На макси металл 3 мм, а не 2 мм.
  7. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Так мы же уже определились, что макси!
    даже решили какая именно макси)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Максимальная Макси!
  9. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Итак, с печью определились, посмотрели/пощупали, осталось забрать)
    теперь помогите выбрать дымоход, при условии, что крыша уже покрыта МЧ со всеми обрешетками и уложена мембрана тайвек, утеплителя и пленки со стороны мансарды пока нет, высота в коньке примерно 7м:
    1. Керамика (шидель, харт, экоосмус)
    - дорогой вариант.
    -под керамику уже сделано уширение в ленте.
    -сложности с проходом через уже готовую крышу
    -вопрос в надежности.
    2. Вермилоджик
    - дешевле керамики. проще монтаж.
    -есть возможность вывести через стену на улицу и пустить по внешнему фасаду.
    3. кирпичный щиток
    - оптимальный вариант с точки зрения кондиций парной.
    -геморройный с точки зрения монтажа (по крайней мере так мне кажется).
    - не понятно с фундаментом под щиток, существующего уширения в ленте, сделанного под керамику, под щиток не хватит. НО буду делать перекрытие цоколя а-ля Magol. на плиту толщиной 10-15 см, армированную, уложенную поверх ленты, можно смонтировать щиток?
    вот такие мысли перед началом строительного сезона)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Денис - извини не признал тебя по нику - наша переписка у меня аж на 10-м месте по давности опустилась...:hello::)]
