Посоветуйте чем облицевать фасад
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем НижегородкаНата, 15.04.14.
  1. НижегородкаНата
    НижегородкаНата
    Нижний Новгород
    Ситуация такая, что дом состоит из множества пристроек: кирпич, сруб и блоки, и коридор из досок. Хотелось бы это все чудо-юдо закрыть красивым фасадом. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше?
  2. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Можно отделать облицовочными панелями (типо Nailite). Будет смотреться почти как облицовочный кирпич или камень.
    А так все конечно от бюджета зависит. Вариантов много.
  3. НижегородкаНата
    НижегородкаНата
    Нижний Новгород
    Под кирпич не хочется, нужно чтобы бежевый был однотонный. И, я думала облицовки не для всех строительных материалов одинаковые. Для деревянной части, например нужно, наверно чтобы воздух пропускала, а для кирпичной необязательно?
  4. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Так я вам и предлагаю использовать стеновые панели, они крепятся как сайдин по верх любого фасада. Фактура и цвета там есть разные. В Гугле посмотрите что это такое.
    А так что бы за не дорого и красиво вряд ли что-то еще можно придумать.
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вот например нормальный цвет и фактура 1322497535_ivory.jpg .Такая еще интересно на фасаде смотрится, напоминает старую дранку 18e94552-32fe-441a-9012-2d149413d292.JPG . да там куча вариантов
  6. НижегородкаНата
    НижегородкаНата
    Нижний Новгород
    Спасибо, а между этими панелями и стеной нужно чем-то утеплять или необязательно?
  7. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    По желанию, если дом теплый сам по себе то не надо. У меня у родителей чердак у дома таким сайдингом обшит без утепления.
  8. Demjen777
    Demjen777
    Demjen777
    Всем добрый день! Подскажите, почти уже решил закупаться материалами для возведения фасада, но есть сомнения... Дом из СИП-панелей, недавно построил и решил для себя сваять следующий пирог: на OSB (внешняя сторона СИП-панели) прибиваю обрешётку из досок 25/150, между обрешёткой утеплитель в рулонах типа ISOVER (толщина 50мм, но сжимается легко и до 10мм, так что до 25мм обрешётки точно сожмётся), далее ветро-пароизоляция и снаружи плиты ЦСП. По ЦСП потом уже фасадную штукатурку. Про необходимые компенсационные зазоры в 7-10мм между листами ЦСП читал, учту. Швы, соответственно, предполагаю заделывать также штукатуркой, но по армирующей стеклосетке. Будет ли жить мой фасад и с какими столкнусь проблемами в процессе последующей эксплуатации :))
    Спасибо всем кто ответит! Даже если раскритикуете (обоснованно и аргументируя)!
  9. Carving stone
    Carving stone
    Carving stone
    День добрый. Рассматриваете ли Вы облицовку фасада натуральным камнем?
    Преимущества такой облицовки: природное происхождение, не подвергается временным и температурным воздействиям, приемлемая цена, безопасность, очень красиво. Примеры работ:
  10. slava230780
    slava230780
    slava230780
    Нижний Новгород
    Привет! с апреля работаю в этой теме! стал диллером завода новабрик интересная тема! Делаем монтаж! и продаем если что!
  11. Carving stone
    Carving stone
    Carving stone
    Здравствуйте. Если Вас интересуют экологически чистые материалы, богатый внешний вид и умеренная цена, то предлагаем Вам рассмотреть вариант облицовки природным камнем. Имеем полностью налаженный цикл, начиная от добычи и заканчивая монтажом под ключ. Примеры работ вы найдете в нашем портфолио на странице аккаунта.
  12. artirock
    artirock
    artirock
  13. artirock
    artirock
    artirock
