"Конкорд" и "кольчугинский Электрокабель" разные организации?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fatman, 15.04.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    По форуму читал, что кабельная продукция "Электрокабеля" качественная. Запомнил слово- Кольчугино.
    Позвонил поставщику, говорит возим Кольчугинский, я вспоминаю что знакомый город и вроде его рекомендовали. Потом поставщик добавил: "Завод Конкорд".
    Скажите, это разные заводы и если да, то как качество у "Конкорда" по сравнению с "Электрокабель" или вот ещё если сравнить с "Севкабель" у него тоже пишут качество приличное.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нашел конкорд, он в самаре. Ответьте по качеству кабеля этого конкорда.
  3. Homa2323
    Homa2323
    Homa2323
    Московская область
    Добрый день,
    я работаю в сфере производства кабельного пластиката (из чего делают оболочку и изоляцию кабеля),
    Кольчугино делает качественный кабель" а вот Конкорд г. Смоленск делает сам себе платикат из некачественного сырья, часто добавляет вторичный ПВХ, ПЭ. Я был на этих заводах врать не стану. Берите Кольчугино сечение не занижают кабеля и поставщики проверенные по пластикатам, но цена высокая.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Есть, сэр!
    Берем!
    :pioner:
    Конкорд - аутсайдер, а СКЗ вообще гонит откровенный брак!
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо за ответ, я уже и так нацелился на кольчугинский кабель. Тем более, что мне надо кабеля на дом в 270 квадратов всего то на 15-20т.р. тут не на чем экономить
  6. Homa2323
    Homa2323
    Homa2323
    Московская область
    Согласен с Вами.
  7. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Кольчугинский лучше.
  8. browndog
    browndog
    browndog
    На днях мерил штангелем диаметр Конкорда (ВВГ-нг-LS плоский 3х2,5). Результат 1,52мм... При положенных 1,8мм и допустимых 1,74мм. Площадь сечения, думаю, сможете сосчитать. Делайте выводы...
    На кабеле было написано ГОСТ, но увы. Кстати, почитав по диагонали ГОСТ узнал оттуда, что там прописано понятие "номинальное сечение" и это понятие косвенное. На самом деле эталоном сравнения должно служить не сечение проводника, а его сопротивление на отрезке. В теории верно. Чем выше сопротивление, тем больше тепла выделяется. Т. е. подразумевается что могут быть разные способы производства проводника и чистоты металла. И если 2мм имеют одно и то же сопротивление что и 2,5мм - то нарушения ГОСТа нет...возможно. Но вот бегать по магазинам с мультиметром и замерять сопротивление увы, сложновато. К тому же мало где в характеристиках указывается сопротивление, соответственно не понятно какую цифру взять за эталон.
    До Кольчугинского еще не добрался, тоже слышал не раз, что этот производитель лучший из лучших в России.
    Не претендую на 100% истину. Если у кого есть полезная информация по выбору кабеля - пишите!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У большинства штангелей точность 0.1 мм., что Вы там намеряли, непонятно.
    Откуда Вы взяли цифры "положенные 1.8 " и "допустимые 1.74" ?
    ГОСТ действительно нормирует сопротивление жил. Этот же ГОСТ определяет максимальный диаметр жил. Минимальный диаметр прописан в другом ГОСТ.
    С милиомметром по магазинам бегать не здорово уже по той простой причине, что мерить сопротивление кабеля длиной меньше 100м нет смысла ввиду низкой точности, а для того, чтобы корректно померить бухту, нужно точно знать ее длину, стало быть, ее нужно размотать, а этого делать никто не даст.
    В первом приближении можно воспользоваться микрометром. Если кабель первичную проверку проходит, и Вы его покупаете, при достаточной длине и наличии милиомметра с вменяемой погрешностью можно измерить сопротивление относительно точно и сделать вывод о возможности дальнейшего использования КПП этого производителя.
