Вопрос по радиаторам
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Sovest, 12.01.09.
  1. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    У меня частный дом 120 кв.м. В этом году поставил новый котел + радиаторы биметалл. Подключение радиаторов (10 шт))по диагонали сверху вниз ( то есть горячая вода подается сверху). Но возникла проблема – радиаторы сверху горячие, а снизу еле теплые. Разговаривал в магазине , посоветовали сделать нижний подвод горячей воды. Форум читал, но толком ничего не понял. Помогите, что делать, а в доме прохладно, даже скажем так холодно.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    горячая вода поднимается вверх, холодная вниз. физика клас 8 вроде...
  3. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    получается надо переделовать?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С сайта Purmo.
  5. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    вот набросал схему отопления
  6. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    так почему они тогда наполовину холодные, и правильно сказали что горячая вода идет на вверх.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Горячая вода заходит сверху, начинает остывать и более холодная начинает опускаться вниз. Для теплосъёма всегда лучше противоположное движение сред. Воздух ведь заходит снизу радиатора, нагревается и выходит сверху получая наибольший перегрев.
    Ваша система подключена последовательно. Это плохо.
    Надо включать циркуляционный насос на полную мощность, и отбалансировать ветки. Если не поможет - переделывать систему.
  8. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    А как лучше чтоб была система, почему последовательно плохо? и что значит отбалансировать ветки, типа вначале прикрутить горячую подачу в начале и т.д.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Трудно сказать заочно. Напишите на схеме может диаметры труб?
    Очень возможно, что 50% протока идёт через правый от котла на схеме радиатор. Остальные 50% делятся поровну на 25% берёт радиатор под котлом, а остальные 25% распределяются на хвост из длинной цепочки радиаторов.
    Отбалансировать, в вашем случае чуть прикрутить вентили на обратках правого от котла радиатора, и того что под ним. Тоесть понизив расход теплоносителя, дадим его больше в длинную цепочку. Но и там может сказаться негативный момент от последовательного подключения: ближние радиаторы будут более горячие, а дальние могут недополучать тепла.
  10. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    Большое спасибо за ответ!
    Я понял, что Вы имеете ввиду по поводу последовательного подключения. Я чуть не правильно изобразил это на схеме , у меня все радиаторы подключены таким образом как на схеме подключен радиатор под котлом. то есть идет две трубы - подача и обратка, а к ним уже подключены радиаторы, вот исходя из этого как Вы считаете есть смысл менять на нижнюю подачу в радиаторы?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На мой взгляд, нижняя подача делу не поможет. Трудно сказать. Была бы схема правильная, с диаметрами и мощностями?..
  12. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    вот накидал - типа так. На счет труб если не ошибаюсь 3/4.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Во, уже лучше! Расскажите, а какими вентелями Вы подключились на подаче и обратке непосредственно к радиатору?
  14. Sovest
    Sovest
    Sovest
    Донецк
    в каком смысле вентиля - такие под цвет пластика, плавно регуляриутся положение от - к +, там еще жирная стрелка нанесена между +и -
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это хорошо, что есть плавная регулировка. Попробуйте сегодня дома сделать следующее:
    1. Закрыть кран (лучше исходящий из радиатора) радиатора 1 на 90%.
    2. Закрыть кран радиатора 2 на 80%.
    3. Закрыть кран радиатора 3 на 70%.
    4. Закрыть кран радиатора 4 на 60%.
    5. Закрыть кран радиатора 5 на 50%.
    6. Закрыть кран радиатора 6 на 40%.
    7. Закрыть кран радиатора 7 на 20%.
    8. Полностью открыть кран радиатора 8.
    И понаблюдать за системой. Последний радиатор должен лучше начать снабжаться теплоносителем и начать нагреваться.
    Процентное соотношение условно. Прикиньте по рискам на вентеле или по шуму теплоносителя в вентеле. Большой шум говорит о очень высокой скорости потока, такого быть не должно. Смело уменьшайте поток.
