Есть текст исследования, какой фундамент строить?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Marishka172906, 15.04.14.
  1. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Добрый день!
    В поселке проводилось геоисследование. Вот что написали:
    ООО «Геоцентр-Южный» были выполненны инженерно геологические работы под строительство коттеджного поселка «Сиеста» Домодедовского района, Московской области. Работы выполнены в точках указанных в письме заказчика.
    В процессе изысканий выполнен следующий объем работ:
    Пробурено 44 скважины глубиной 3.0-12 п. м. Всего пробурено 280 п. м.
    Рельеф площадки представляет собой пологий склон с понижением в центральной части. В южной части площадки существует работающий песчаный карьер, борта карьера обрывистые, высотой от 4 до 10 метров. Поверхность покрыта луговой растительностью. В понижении рельефа существует пруд.
    Абсолютные отметки поверхности изменяются (по условиям скважин) от 152,0 до 167,7 м.
    Неблагоприятные физико-геологические процессы в пределах площадки не наблюдаются.
    1.2 Геологическое строение
    В геологическом строении территории изысканий до глубины 12 м. принимают участие четвертичные отложения, перекрытые сверху современными.
    Искусственные грунты (tqIV) представлены суглинками, с включениями щебня до 10%, мощностью 1.2м. вскрыты скважиной № 15.
    Почвенно-растительный слой (solQIV) представлен суглинками c корнями растений, мощностью 0.2-0.3м
    Покровные отложения (prQIII) (ИГЭ-1) представлены суглинками, местами переходящими в глины, серовато-коричневыми, пылеватыми, твердыми, полутвердыми, тугопластичными.
    Среднечетвертичные отложения представлены водноледниковыми песками (fQIIms) и озерно-ледниковыми супесями и суглинками.(lqQIIms)
    Водноледниковые отложения слагают большую часть разреза и представлены:
    - песками мелкими с прослоями пылеватых, коричнево-желтыми, средней плотности, глинистыми, влажными мощностью от 0,7 до 5,5 м. (ИГЭ-3)
    - песками серо-желтыми, средней крупности, средней плотностью, с глинистыми тонкими прослоями суглинка и супеси, влажными и водонасыщеными (ИГЭ-4), мощностью от 0,3 до 5,2 м.
    Озерно-ледниковые отложения представлены: - суглинками темно-коричневыми и коричневыми (ИГЭ-2) твердыми, полутвердыми, тугопластичными, опесчанеными с включениями гравия до 3-5%, мощностью от 0.4 до 8,5м.
    -суглинки серовато-коричневые (ИГЭ-5) мягкопластичные, опесчаненые, развиты в виде отдельных линз, мощностью от 0.9 до 3.1м.
    -супеси коричневато-желтые, коричневато-серые (ИГЭ-6) твердые и пластичные, опесчаненые, развиты в виде линз и прослоев, мощностью от 0.5 до 4м.
    1.3 Гидрогеологические условия
    Подземные воды в процессе бурения вскрыты двумя скважинами на абсолютных отметках 148.80-150.0 м. и приурочены к водно-ледниковым пескам и озерно-ледниковым супесям.
    В неблагоприятные периоды года, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций возможно появление вод типа «верховодка» в прослоях и линзах суглинков и супесей, на отметках выше 1-1.5м выше замеренного уровня.
    1.4Свойства грунтов.
    Физико-механические свойства грунтов исследовались в лабораторных условиях по монолитам и образцам нарушенного сложения.
    Лабораторные исследования выполнены согласно требованиям ГОСТов на лабораторные работы, статическая обработка результатов лабораторных определений характеристик грунтов проводились в соответствии с ГОСТ20522-96.
    Характеристики физико-механических свойств грунтов по вытяжкам инженерно геологических элементов приведены в приложении № 4.4.
    В результате анализа лабораторных данных и геологического строения площадки выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
    ИГЭ-1 – суглинок твердый, полутвердый, тугопластичный prQIII
    ИГЭ-2 - суглинок твердый, полутвердый, тугопластичный lqQIIms
    ИГЭ-3 – песок мелкий, средней плотности влажный fQIIms
    ИГЭ-4 – песок средней крупности, средней плотности, влажный fQIIms
    ИГЭ-5 – суглинок мягкопластичный lqQIIms
    ИГЭ-6 – супесь твердая и пластичная lqQIIms
    2 Выводы
    2.1Территория изысканий согласно приложения «Б» СП-11-105-97 относится к II категории сложности и является неподтопляемой.
    2. В таблице № 1 приведены нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов.
    2.3 Коррозионная активность грунтов по отношению к стали высокая и средняя, по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая и средняя, к алюминиевой оболочке кабеля низкая.
    По отношению к железо-бетонным конструкциям, грунты, залегающие выше уровня подземных вод не агрессивны.
    2.4 Подземные воды в процессе бурения вскрыты двумя скважинами на абсолютных отметках 148.80-150.0 м. и приурочены к водно-ледниковым пескам и озерно-ледниковым супесям.
    2.5 Глубина сезонного слоя промерзания суглинков 1.4м. грунты на глубине промерзания среднепучинистые.
    На нашем участке перепад 10см на 15 м, от карьера далеко 500м.
    Фундаменты делают или цоколь, или плита, или свайно-ростверковый (у соседа 2 этажа кирпичный дом на таком перезимовал отлично), либо ленту на глубину промерзания.
    Помогите выбрать правильный бюджетный фундамент. Лишних денег нет. Склоняюсь к соседскому варианту - сваи диам 300мм глубина 3 м лили прям в землю, ростверк 500 на 500 по песчаной подушке по поверхности земли, внутри засыпано глиной.
    Дом планирую из керамзитобетонных блоков, 12 на 12 м в 2 этажа, проживать наездами ближайшие 5 лет.
  2. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у вас фундамент на какие грунты попадает?
    Навскидку - или ленту или плиту, с глубины 1,5 м грунт заменить на песок
  4. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Суглинок, песка нет на 2 м в глубину (копали траншею для подвода воды).
    Скажите, а свайно-ростверковый - это плохо?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть такая вероятность - особенно если ростверк укладывать на грунты, а под сваями грунты не одинакового состава.
    Или если вообще сваи опираются на грунты с неоднозначными:faq: несущими свойствами - обводненные пески, к примеру.
    Только вот - это же не Ваш участок был исследован?.. Ваш участок может оказаться другого геологического сложения.
    Не обязательно радикально будет отличаться - но отличия могут оказаться и достаточно заметными.
  6. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Да, это не наш участок, а соседский, у него сваи с ростверком.
    Кто-нибудь ответит - с такой геологией свайно-ростверковый с параметрами (шаг сваи 2,5м диаметр 300мм глубина 3м лить в землю ростверк 500 на 500мм над землей) для 2этаж керамзитобетонного дома можно делать или нет?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Marishka172906, предварительно могу сказать, что ростверк надо делать висячим, либо предусматривать серьезные меры против пучения. Механические свойства грунтов у соседа хорошие, сваи излишни. Ленточный нормально будет держать. Только вот четвертичные отложения очень изменчивы по глубине и простиранию. Советую, если не делать весь комплекс изысканий, то хотя бы определить геологический разрез именно там, где будете строить. Если сосед рядом, свойства можно взять по аналогии с ним.
  8. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Да, сосед рядом, 20метров.
    Ростверк у соседа по песку. Почему сваи излишни?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Модули деформации достаточно высокие даже у верхнего суглинка: 19 МПа=190 кгс/см2. Сначала посчитать надо.
  10. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Ээээ ... Вы сейчас с кем разговариваете?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С Вами. Попробую по-проще. Свойства у грунтов хорошие, а сваи делают тогда, когда с поверхности слабые грунты (один из случаев). Сначала надо посчитать ленточный фундамент на осадки и т. д., это дело проектировщика. Ростверк на земле - это та же лента. Сваи дополнительно передают нагрузку на нижние слои, но в Вашем случае в этом нет необходимости. Зачем лишние расходы?
  12. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    А ленту наверное на глубину промерзания 1.5м ?
    Т. е. К высоте ростверка 500мм надо добавить еще 1500мм, итого залить 2м сплошного бетона дешевле чем сделать сваи?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет. На вскидку 0.5-0.7 м + песчаная подушка 0.5 м.
  14. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    0,5-0,7 это высота всей ленты или только подземной части? На какую глубину закапываться? Такую ленту можно перекрыть жб плитами?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Только подземной части. Ее ширина и отчасти глубина зависит от нагрузок, которые будут передаваться от дома.
    Можно.
