Печь для гаража с водяной рубашкой и фанкойл
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем gutnik795, 15.04.14.
  1. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Размер гаража 5х10.Стены из отсевоблоков, пока не утеплен. Идея такова построить небольшую печь, из трубы 32мм. изготовить регистр вмуровать в топку, Для фанкойлов использовать радиатор автомобильный, можно два, только не с родным вентилятором так как сильно шумящий. Система открытая с принудительной циркуляцией, в системе тосол так как топитса будет не регулярно, только во время ремонта авто. С конденсатом боротса с помощю малого и большого контура, при прогреве малого открывать кран большого контура. Буржуйка с таким объемом справлятса думаю не будет, или плохо. Не будет ли закипать теплоноситель?
  2. Анастасия12356
    Анастасия12356
    Анастасия12356
    Молдова
    Идея хорошоя! Думаю что не будет.
  3. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Анастасия12356 спасибо за поддержку, думаю стоит попробовать сделать.
  4. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что вы хотели?
    За вас то делать никто не будет.
  6. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Я ничего не хотел, за меня ето делать не надо. Просто пишу для того чтоб узнать делал ли кто то и с какими ошибками столкнулся, чтоб не наступить на те же грабли, а потом поделитса своими готовыми работами. Пока просиш совета все молчат, а когда штото сделаеш и делишся преобретенным опытом, тогда куча коментариев то не так се не так, а надо было как я и пошло поехало...Я не прав?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у вас единое помещение то не стоит заморачиваться с водяным отоплением- горячий воздух можно разогнать воздуховодами.
    С водой стоит заморачиваться если сделать тёплый пол или тепоаккамулято.
