Нужны начальные советы: вход и счётчик в сарайке, потребители в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем crystalik, 15.04.14.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте.
    Начинаю электрификацию дачного дома, нужен совет. Ввод электричества на участок со столба идёт в сарайку (она же времянка). Сейчас там пара автоматов, счётчик, лампочка и розетка. Построил дом от сарайки метров 7-8. Планирую ввод на участок, и счётчик оставить там же в сарайке, который после всего останется в качестве хоз. постройки. В дом электричество поведу под землёй из сарайки. В доме будет щиток. Можно ли так сделать? Если да, то начну схему разрабатывать. Если нет, то думать как со столба до дома тянуть.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @crystalik, Если все устраивает - оставляйте.
    В 1м щитке в принципе достаточно 1 автомата и противопожарного УЗО на 300мА. Остальное собирайте уже в доме.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Благодарю, тогда начинаю схему разрабатывать.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Набросал схему щитка в сарайке. scheme-saray.png Если всё нормально, то буду разрабатывать схему для дома.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО селективное, если 25А на сварку, то и розетку соотв., а не на 16А.
    На линию дома АВ
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @SB3, "УЗО селективное" - дорого очень. Думаю селективность отключения будет достигнута разными наминалами тока утечки вводного УЗО (100mA) и УЗО в доме (10-30mA). А АВ на линию дома наверное можно в шитке дома сделать?
    И ещё забыл спросить, хочу заземление сделать: вбить арматуру в землю возле сарая и в дом уже из сарая тащить. Нормально будет?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С задачей справится и УЗО с током утечки 300мА;)
    Нужно делать из уголков и забивать на глубину не менее 2 метров.
