Бассейн Азуро 4.60 х 1.25. Установка на участке
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Safronn, 08.04.14.
  1. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Привет всем. У меня Азуро 4.60х1.25. Под него выкопал котлован. IMG_0439.JPG IMG_0403.JPG IMG_0688.JPG Отсыпал дно песком, разровнял, утрамбовал IMG_0733.JPG IMG_0765.JPG пролил водой и еще раз утрамбовал IMG_0766.JPG
  2. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    На дно уложил пено-полистерол и установил каркас. Затем по окружности сделал отсыпку сеяным песком IMG_0884.JPG
  3. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Вот это работа! Достойно уважения!
    Есть замечание о котором вы уже подумали) бортик нужно крепить после натягивания тента) но вы уже знаете наверное
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Я вот думаю тоже пенопласт подложить вниз, раз уж все равно воду сливать и чистить бассейн. У меня вопрос - как и чем листы пенопласта крепили между собой?
  5. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Бортик вставил на место чтобы каркас стал более прочным. Подул сильный ветер, и мой каркас завалился. Пришлось не только бортик устанавливать, но и вот такие растяжки делать IMG_0809.JPG IMG_0811.JPG
  6. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Полистерол покупал толщиной 40мм. Листы с выбранной четвертью. Склеивал насетом или титаном. IMG_0778.JPG Швы прижимал грузами, в качестве грузов использовал кирпич. Получилось вот так IMG_0780.JPG
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    На дне у нас лежит пенополистерол 4 мм, скреплен скотчем серебристым похож на металлический (не знаю названия).
  8. matway
    matway
    matway
    Буду в мае ставить похожий бассейн. Не хочу терять глубину.
    Но. По инструкции, вроде, ЭППС кладется внутрь каркаса. То есть, каркас не должен стоять на ЭППС.
    Как считаете, чем грозит нарушение инструкции?
  9. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    У меня стоит на ЭППС два сезона. Ни каких замечаний с моей стороны нет. Мое мнение, ни чем это не грозит. Прокладку из вспененного полиэтилена [толщиной 3мм], я вложил во внутрь каркаса . IMG_0894.JPG А на нее уже пленочную чашу бассейна IMG_0980.JPG
  10. matway
    matway
    matway
    Спасибо.
    Буду пробовать сделать, как у Вас.
  11. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Пожалуйста, рад помочь.
  12. matway
    matway
    matway
    Чем делали обратную засыпку между каркасом и стенами ямы?
    И, вообще, как оформили? Есть фотки готового сооружения?
  13. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Прошлый сезон у нас в Саратове был очень дождливый, так что запланированные работы не были сделаны. Но немного фотографий вылажу. Я думаю из них все поймете. IMG_2526.JPG IMG_2529.JPG IMG_2537.JPG Каркас обделан ЭППС [30 мм] без выбранной четверти. Конечно трудоемко, но зато надежно.
  14. matway
    matway
    matway
    Капитально!
    Свой бас закапывать не планирую, только сниму верхний слой грунта на 15-20 см, выровняю, засыплю песком на 5-10 см и на ЭППС поставлю бассейн.
    Пространство между каркасом и стенами ямы до уровня земли засыплю песком или гравием.
  15. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    У вас будут не большие трудности с лестницей, так как уровень бассейна будет ниже. Вам придется заглублять и лестницу. Совет, под лестницу с внешней стороны бассейна залейте бетонную площадку, не большую. Или положите тротуарные плиты. Лестницу планируйте на зиму снимать?
