1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю дом из ГБ на монолите (Череповец)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maкcuм 15, 15.04.14.
  1. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Всем привет! Начинаю тему о строительстве домика 7 на 9 из газобетона. Пока только выбираю проект и остановился на проекте "Чехов" (http://domizblokov.com/proekt-doma-chehov-ytong)
    Немного его переделал под себя, сделал немного меньше и удобнее...
    Про фундамент: остановился на монолитной плите.
    Этажность: 1 этаж + мансарда
    Крыша: Двускатная
    Тему создаю, чтоб узнать более подробно обо всех этапах строительства и получить консультации, чтобы в будущем допустить как можно меньше ошибок.
  2. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Планировка этажей и 3D вид
  3. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Про выбор фундамента:
    У нас в вологодской области глубина промерзания земли 1,7-1,8 метра, и высокий УГВ, поэтому выбрал монолитную плиту на подушку из 300 мм песка, утрамбованного послойно и 200 мм щебня, с геотекстилем и дренажом по периметру фундамента. Ну и соответственно гидроизоляция и утепление ЭППС под плитой и отмостка, ливневая канализации тоже будет присутствовать
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А как вы собираетесь возводить боковую стену на втором этаже, которая на балкон будет выходить? Она на что будет опираться? Второй вопрос. А вы точно уверены, что вход в детскую через спальню будет удобным? Третье, зачем такой холл на втором этаже? Просто потеря площади, ни о чём.
  5. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Процитирую слова Вячеслава Т. из раздела Фундаменты - Плитные фундаменты:
    "Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
    -снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
    -укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
    -щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
    -укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
    -монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
    -армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
    -бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
    Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания."
    Свою плиту думаю поднять на 300 мм (может 350-400), соответственно подушку из песка сделаю тоже 300 мм, а из щебня 200 мм, думаю будет достаточно.
    Утепление ЭППС под плитой думаю сделать 100 мм, как показано на картинке выше.
    Если я в чем то ошибаюсь, поправьте меня.
  6. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    По поводу балкона еще толком не думал, вопрос сам себе сразу же задал, на что стена то будет опираться - ответ - ни на что... Это еще нужно продумать.
    Вход в детскую будет через спальню, чтобы был контроль над ребенком
    А по поводу потерянной площади - да, полностью согласен, много места уйдет в никуда. Это тоже нужно продумать...
    Да и хочу сказать отдельно Спасибо Вам Dimastik25, за Вашу тему о строительстве дома, всю прочитал, видео все просмотрел и много чего для себя отметил.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Maкcuм 15, Спасибо за добрые слова.
    Ребёнок рано или поздно вырастет и как он с друзьями будет через вашу спальню ходить? ;) Если уж так хочется, то сделать вход из холла, а между комнат от оставить дверь, которую потом можно будет просто заделать.
    Да и балкон, сам по себе, спорное удовольствие. Проще в сад выйти, чем на балконе сидеть.)
  8. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @Dimastik25 и опять Вы правы. На будущее как то не подумал:) Да и потом, когда ребенок будет взрослый, ему мало будет комнатки в 9 кв. метров. Можно его переселить в комнатку, которая 16 кв. метров, а детскую оставить для второго ребенка, если надумаем :)
    Да и балкон, соглашусь, спорное удовольствие, но жена сказала хочу... Может подумаю над "выносом" балкона за стены дома на металлическом швеллере. Но опять таки смотря какие перекрытия будут между этажами. Хочется сделать монолит толщиной 20 см, а Жена за дерево, мол оно теплее...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Зачем делать монолит толщиной 20 см, когда можно сделать ребристое перекрытие, экономия на бетоне значительная выходит. А по поводу тепла, вы же не по голому бетону ходить будете, а по какому то чистовому покрытию. А какая разница на чём это чистовое покрытие лежит? Деревянное перекрытие налагает определённые ограничения по звукоизоляции, по выбору материала покрытия. А плиты перекрытия не рассматривали? И ещё, это на рисунке так вышло, или у вас действительно в доме будет две капитальные стены? Зачем они вам, при ваших размерах?
  10. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Лучше из кирпича строить.
  11. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @ИнженерГарин из кирпича дорого выйдет и как материал - он холодный, дак и опыт нужен хотя бы небольшой
  12. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @Dimastik25 про плиты перекрытия это длинная история, упирающаяся в деньги... у нас в регионе плиты стоят примерно по 7-8 т. р., в зависимости от размеров, на мой проект я посчитал - выйдет около 100 т. р. только плиты + кран, а это все дороговато... Деревянный пол выйдет в 50 т. р. и если делать ребристое перекрытие из монолита то выйдет примерно так же сумма, и Вы правильно сказали что бетона уйдет меньше. нужно будет просчитать этот момент по точнее
  13. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @Dimastik25, а про 2 капитальные стены - это для прочности, т. к. я думаю пусть лучше будет крепче, чем будет где нить слабое место... Возможно эти стены сделаю не 400 мм а 250 мм, как и остальные, это тоже нужно обсудить и подумать хорошенько
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, ну дело хозяйское конечно, можно и санузел огораживать капитальными стенами, только зачем? Если и делать где стены потолще, то это в районе лестницы, чтобы было на что опираться при её строительстве, а остальные то зачем? Какую крепость они вам дадут? Вам вообще можно весь дом перекрыть плитами 7-ми метровыми, и на них поставить перегородки. Дом не настолько большой, чтобы ещё и пространство терять лишнее.
  15. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @Dimastik25, если брать плиты по 7 метров, по нужно около 7 плит, чтобы перекрыть весь дом а это 13-15 т. р. за штуку + доставка = 105 т. р. + доставка около 20 выйдет я думаю... Если бы найти б/у по 2-3 т. р. за штуку, то было бы идеально... может и подвернется такой вариант...
    Про толщину стен - послушаю Вас, в проекте убавлю до 250 мм :)
