1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект и чертежи каркасной бани КБ-41 karkas-info.ru
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем kitslv, 15.04.14.
  1. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Всем доброго времени суток.
    По поиску не нашел обсуждения этого проекта, хотя я думаю, что проект этого заслуживает.
    Предыстория:
    Решили перед постройкой основного дома, построить сначала маленькую бытовку.
    Но так как встал вопрос о дальнейшем её использовании после строительства, на семейном совете
    было решено строить нормальный мини-домик, и чтобы обязательно с баней. Домик сей после постройки
    основного дома будет использоваться по прямому назначению (баня), также возможны варианты использования в качестве гостевого домика, летней кухни. В поисках готового проекта попал на всем
    известный (в определенных кругах :)) karkas-info.ru. Там попался интересный на мой взгляд проект, в котором есть всё, что мне нужно (даже планировка меня почти устраивает) плюс еще веранда :).
    Прошу гуру каркасостроения посмотреть данный проект на наличие ошибок, неточностей (которые бывают в проектах с этого сайта).
    Доп. условия:
    Отопление в зимнее время, планируется эл. конвекторами, в сочетании с электрическими теплыми полами (мощности позволяют). Утепление пола и потолка - 20 см. (по проекту) - эковата, утепление стен - 15 (по проекту) +5см (дополнительно) базальтовая вата. Фасад - ИБ, внутри скорее всего гипсокартон. Также стена между 5 (душевая) и 6 (парилка) планируется сдвинутся вниз, тем самым увеличиваем площадь душевой до полноценной помывочной и в эту стену наверное будет встраиваться кирпичный щиток, как в этой теме.
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    В принципе построится можно, только проект сжатый, нет ведомостей окон и дверей, не удобные раскладки, нет основных ведомостей на материалы, сжатая раскладка кровли, нет разреза.
    Но лучше, чем ничего.
    Проверять проект на ошибки тут никто не будет, если они есть, то вылезут во время стройки.
    Сделайте только пирог стены: стойки- 50х150мм+50мм доп. утепление.
  3. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Ну, я же не прошу сверять цифры и углубляться в дебри :), я прошу рассмотреть КОНСТРУКЦИОННО лишь основные узлы - обвязки, перекрытия, стропилка, углы. Может кто подскажет, что можно и нужно изменить, исходя из моих хотелок. По утеплению - так и планирую.
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Обвязку так делают уже редко, сейчас используют 3 доски 50х150мм, делаю обвязку из них.
    Перекрытия без бриджингов- не правильные.
    Стропилка без разрезов, как ее делать не понятно.
    По пирогу советую так,
    Пироги пола, стен, потолков, кровли.
    Пол 1 этажа.
    - По ростверку обвязка из доски 145*45мм.
    - ОСП 9 мм - нижний черный пол.
    - Ветрозащитная мембрана Ютафол стандарт 110
    - Лаги пола с рассчетным шагом (под нагрузку) - 195*45мм - утепление между лагами 200 мм Эковата
    - Поперек лаг пола доска 95*45мм, с шагом 300мм, между досками 50 мм утеплителя Эковата.
    - ОСП 22 мм.
    Стены внешние:
    - Сайдинг.
    - обрешетка 145*20 мм вертикально.
    - Тайвек хоусврап
    - брусок 45*45мм горизонтально внутри утеплитель 50 мм Изорок Изолайт П-50
    - ОСП 12 мм горизонтально с перехлестом швов.
    - Стойки из доски 145*45мм - внутри утеплитель 150 мм Изорок Изолайт П-50
    - пароизоляция ютафол стандарт 1100
    - имитация бруса штиль.
    Стены внутренние:
    - крафт бумага (или пароизоляция)
    - Стены 145 (95)*45мм - внутри утеплитель 100 мм Изорок Изолайт П-50
    Потолок 1-2 этаж
    - Имитация бруса.
    - крафт-бумага (или пароизоляция)
    - Лаги 195*45мм - (внутри 150 мм утеплителя – шумоизоляция эковата)
    - ОСП 22 мм
    Кровля.
    - металлочерепица
    - обрешетка 150*25мм
    - контр обрешетка 45*45мм
    - Тайвек софт
    - стропила 195*45мм с утеплением 200 мм
    - брусок 45*45мм с утеплением 50 мм
    - пароизоляция
    - имитация бруса
  5. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Спасибо. Вот и завязался диалог :). Возникло несколько вопросов:
    1.
    Планируется гибкая черепица со сплошным основанием из фанеры (ОСБ), допустимо ли использование перекрытия без бриджингов, или все-таки перебдеть?
    2. Насколько необходимо наличие отдельной балки проема над окнами, если у нас по проекту идет ригель во всю стену.
    3. Возможно ли отказаться от сплошной обшивки ОСБ стен снаружи, при условии, что снаружи будет имитация бруса, а внутри ГКЛ (по скандинавской технологии).
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    1) Бриджинги нужны обязательно, см. крнатинку
    2) Проемы под окнами -они же ПЕРЕМЫЧКИ -обязательны.В Проекте Каркас -Инфо они сделаны не правильно) см. картинку.
    3) ЛИБО ОСБ 22 либо доска 20ммх120мм- перекресно по каркасу.
    Если доска- то тогда надо ставить по всем стойкам укосины.
    Иначе жесткости не будет.
    Ниже по картинкам правильные узлы, бриджинги и проемы с примером стены.
