Нужен совет по закрытой беседке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем alex m s, 15.04.14.
  1. alex m s
    alex m s
    alex m s
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Решил смастерить закрытую беседку. Участок находится на берегу, следовательно постоянные ветра. Залил фундамент 3500*5000, купил брус 50*100 и 100*100 около 1 куба, два алюминиевых раздвижных окна 2000*2000. Спроектировал каркас.
    Прошу помощи указать мои ошибки, так как строю первый раз.
  2. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Уважаемый, alex m s !
    Как Вы будете обеспечивать жесткость конструкции? За счет врезки укосин или применения обшивки плитными материалами (фанера, ОСБ,...)?
  3. alex m s
    alex m s
    alex m s
    Нефтекамск
    Буду применять осб листы. А к фундаменту планирую закрепиться анкерами
  4. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    На мое ИМХО: может быть несколько увеличить свесы крыши?
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    И, судя по конструкции, Вы не будете применять технологию "платформа"? На мой взгляд она технологичнее и позволит сделать все в одно лицо.
  6. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Какое расстояние между стропилами планируется? Лучше, чтобы стропила располагались над стойками каркаса. И над окнами надо бы установить ригель, чтобы равномерно распределить нагрузки на стойки каркаса и избежать лишнего давления на рамы. Вы считали снеговую нагрузку?
  7. alex m s
    alex m s
    alex m s
    Нефтекамск
    Спасибо за замечания.
    Буду увеличивать свес крыши, сделаю ригель на окнами. Между стропилами 950мм. Снеговую нагрузку не считал (забыл).
    Это летняя беседка. Из-за этого пол утеплять не буду.
    У меня вопрос: стоит ли делать стойки до крыши или разрезать стойку и как бы крышу сделать отдельно?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, начнем...
    Рады пополнению наших рядов ;)
    - вы откуда? сам город может и не важен, но одно дела из Мурманска или с Урала, другое дело с Ростова. Снеговая нагрузка совершенно разная. А т. к. у вас уклон крыши не большой, то обязательно это надо учесть.
    - у вашей конструкции сейчас абсолютно нет жесткости от боковых сил (особенно, если "постоянные ветра"), т. е. нужны укосины. И боюсь, что "обшивкой листами" не обойтись (хотя, могу и ошибаться).
    - про свесы согласен = по бокам их вообще нет, спереди и сзади надо хотябы по 40см
    - стропильная система тоже страдает.
    - центральную стропилу положите обязательно в самый центр, чтобы она опиралась на столб между окнами
    - в этом же месте надо кинуть крепкую верхнюю горизонтальную балку, т. к. тут у вас будет самая большая нагрузка от кровли. Причем, эта балка должна ложиться(!) на столб, а не както прикручиваться сбоку к нему. Сверху в этом месте добавите небольшой столбик для подпорки самой верхней балки (той, что над окнами).
    - имея три горизонтальных балки (слева-справа-поцентру) в одной плоскости (на одной высоте), кидаете на них переднюю балку 5 метров (над окнами которая). Важно = НА НИХ (а не так сейчас у вас, под ними).
    - на эту переднюю будете опирать подпорки в местах ваших стропил. Заметте - подпорка должна быть между этой балкой и самой верхней. А не так как сейчас - они опираются на брус над самыми окнами (они будут давить на рамы).
    - пока мы имеем 3 стропил (слева-справа-поцентру), т. е. через 2,5 метра. Добавлять стропила я бы советовал через 80см, т. е. еще по 2 штуки на половинку беседки. Конечно же на них надо обрешетку.
    - брусья для рамы окон делайте так, чтобы на них ничего не давило.
    - вы не сказали какая будет кровля.
    - мягкая - обрешетка доской 20-25, или сплошником или с пробелами в 1 доску, сверху осб и кровля
    - типа ондулина - обрешетка также, но можно без осб
    - металл - обрешетку можно реже. (не советовал бы металл - тяжело беседке, жарко, шумно)
    - может поздно, но скажу = вы двери свои быстро ухайдокаете туда-сюда их открывать-закрывать
    - вы залили бетон. А полы делать будете деревянные? (вижу лаги пола) Или делайте плитку, или предусматривайте проветривание снизу деревянного пола.
    Фух... для начала хватит ;)
    Удачки.
  9. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    У меня вопрос: стоит ли делать стойки до крыши или разрезать стойку и как бы крышу сделать отдельно?[/quote]
    ИМХО, если делать ригель, то технологичнее крышу сделать как бы отдельно.
    Сразу не обратил внимания на то, что фундамент - плита. Полностью согласен с AlexeyAS: лучше деревянные лаги убрать, и пол делать плиткой.
  10. alex m s
    alex m s
    alex m s
    Нефтекамск
    Спасибо за ответы. Буду переделывать проект. Крыша профнастил, пол деревянный. Уже становится интересно!
  11. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Для профнастила есть ограничения по углу наклона крыши.
  12. alex m s
    alex m s
    alex m s
    Нефтекамск
    Может подскажите какое? У меня кровля 4метра
  13. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Главное, чтобы 4 метра кровли имели нужный наклон. Если мне не изменяет память, то для профнастила стандартно берут угол от 25 градусов. Хотя делают и меньшие углы, дополнительно гидроизолируя стыки и увеличивая перехлест листов. При ветренной или дождливой погоде будет довольно шумно внутри беседки. Наверное, имеет смысл применить для шумоизоляции прокладки из вспененного полиэтилена.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Сильно б не советовал делать металл.
    Раз пол таки деревянный - предусматривайте проветривание подпола.
    Надеюсь, что фундамент хоть немного на возвышении над землей - брызги с грязью от дождя, сам дождь, снег = всё это будет прилично портить дерево снизу беседки. И конечно же, снизу всё особенно тщательно проантисептить (есть такая "трудновымываемая").
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Про уклон крыши из профнастила почитайте... (например, источник ТУТ)
