Стальные радиаторы Korado - менять на биметалл или нет ?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем VALERY-20, 15.04.14.
  1. VALERY-20
    VALERY-20
    VALERY-20
    Помогите советом, уважаемые
    Новостройка. Новая квартира. Голые стены
    По проекту стоят чешские стальные радиаторы Korado
    Вроде все работает, в помещении тепло.
    Но... как говорится, " на вкус и цвет ..." - ну не нравятся мне эти прямоугольные коробки...
    Думаю вот поменять их на биметаллические... как-то они мне больше по душе...
    Например, Rifar Monolit...
    Что скажете ? Блажь ? Шило на мыло ? Лишние усилия и затраты ?
    Где-то читал что у стальных теплоотдача не очень, меньше чем у биметалла... а мы тепло любим :)
    Прочесал инет, объективного подробного сравнения как-то не нашел...
    Посоветуйте
    Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы хотите поменять радиаторы на ерунду.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На вкус и цвет товарищей нет, поэтому:
    1. Если вам по душе дизайн биметаллических радиаторов, меняйте на биметаллические. Причем, не обязательно Рифар Монолит, т. к. раз система вашего дома изначально рассчитана на применение стальных радиаторов, то и биметаллические вам подойдут любые.
    2. Если вам просто не по душе дизайн панельников и вы думаете подобрать что-то более симпатичное, обратите внимание на стальные трубчатые радиаторы.
    Да, это будет подороже, чем биметалл, но с другой стороны, платите вы за радиаторы один раз, а в квартире их вас навряд ли очень большое количество.
    Внешний же вид и гигиеничность трубчатых радиаторов сильно лучше, чем у панелек и биметалла с аллюминием.
    Это ваша квартира и, если речь идет о внешнем виде, то надо делать так, чтобы это нравилось вам.
    Все усилия и затраты будут потрачены на себя любимого :)
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Интересное заключение. Любые отдадут столько, сколько указано в характеристиках конкретного типоразмера радиатора, в графе - мощность теплового потока. При соблюдении параметров теплоносителя, разумеется...
    Потому, что его в принципе не может быть.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Отчего же?
    Берем два прибора одинакового размера и сравниваем мощность при одинаковых параметрах теплоносителя :)
    Другой вопрос, что выигрыш в этом сравнении не дает, по сути, никаких дивидендов. За исключением, разве что, случаев когда мощность одного радиатора значительно (20-30%) отличается от другого.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вопрос в том, что считать одинаковым размером... Площадь поверхности нагрева, или физический размер: ширина х высота. Например, по якобы плохо отдающей тепло стали: корадо и арбония - всё сталь. У кого из них больше тепловой поток при одинаковом размере (длина х ширина), думаю, очевидно.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Высота х длина х глубина
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это лишь габаритный объём радиатора. Площадь поверхности нагрева он не отражает.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Правильно, ему и не нужно его отражать.
    Речь идет о сравнении мощности при одинаковых (+/-) габаритных размерах радиатора.
    Сравнение такое возможно и имеет определенный практический смысл.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Согласен. Возможно и имеет, чисто на потребительском уровне. Далеком, от ЭКМ -мов, инертности и прочего.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, конечно, речь именно про потребительский уровень.
