1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент + Цоколь + Армопояс нужны советы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Farikatik, 15.04.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день всем! Я осенью залил фундамент в траншею! Слава Богу удачно, но сделал некоторые ошибки по расходу материалов, в фундаменте пару лент получились просто ненужными, около 8 кубов бетона(!)
    Дом планирую перекрывать плитами перекрытия, дом одноэтажный планируется.
    В мае планирую сделать опалубку и залить надземную часть фундамента 30см, после чего кирпичный цоколь и армопояс для укладки плит.
    Уважаемые знатоки что посоветуете?
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Вот так планируется уложить плиты... Какую толщину плит жедлательно применить?
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Если плиты пустотки то они помоему все в стандарте на 220 мм. Армопояс мне кажется не нужен.
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А вот так планируется ложить плиты...
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Голубым цветом Армопояс, черный цвет это утеплитель (хотя армопояс и так утеплен кирпичом снаружи), остальное все видно
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    224 просмотра и ни одного замечания! Странно...
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Высоту армопояса можно сделать наверное и 12-15 мм
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Раз ни кто на ошибки не указывает, то пожалуй все верно. армопояс в сантиметрах. Не проще полы по грунту? А зачем цоколь из кирпича и армопояс к нему, заливайте сразу бетоном всю надземную часть, все равно опалубку делать.
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Цель кирпичного цоколя отсечь теплопроводность бетонного фундамента от бетонного плитного пола, чтобы плита в доме не взаимодействовала с бетоном несущего фундамента...
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Полы
    Полы по грунту с армированием утрамбовкой гидроизоляцией и стяжкой по цене чуть дешевле плит перекрытий, так лучше уж тогда плитой накрыть, а если еще и найти плиты с разборных зданий времен СССР то получается даже дешевле...
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Потерю тепла из дома через кирпичный цоколь в бетонный фундамент отсечь практически не получится. А вот если вы положите утеплитель на плиты и зальете стяжку, то потери тепла точно снизятся.
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Что кирпичная кладка имеет теплопроводность такую же как и монолитный ЖБ?
