Посоветуйте пирог плиты под каркасный гараж-хозблок (не для авто)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kati2025, 15.04.14.
  1. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    Дорогие форумчане, посоветуйте пирог плиты!
    Исходный данные:
    1) Грунт 40см земля с глиной, далее известняк, камни. Воды никогда нет, небольшой уклон-сухо.
    2) Постройка - Гараж-хозблок для мелкой техники, типа косилки, прицепа т. е. нагрузки на пол практически никакой не будет. Размер 7х4, Каркасный в 1 этаж с обшивкой ЦСП или ОСБ. Крыша- ондулин. Не отапливаемый.
    3) Фундамент однозначно плита- т. к. пол нужен бетонный и вообще хочу плиту и все тут:)
    ВОПРОСЫ:
    А) Какой пирог плиты делать? Какаие слои и сколько, чего?
    Б) Нужно ли мне ЭППС закладывать или нет? (Гараж- холодный! топить не буду). Есть ли смысл утеплять от пучения ?
    Заранее спасибо за ответы
  2. Strandrey
    Strandrey
    Strandrey
    Делал аналогичную плиту, пирог был такой:
    - 3 см. Щебень, утрамбованный в грунт
    - Дорнит (геотекстиль)
    - щебень 5-20
    - пенопласт 10 см. Для компенсации пучения грунта и промерзания.
    - гидроизоляция, армированная пленка
    - армирование и собственно бетон
    Все стоит отлично, красота!
  3. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    Спасибо за ответ!
    А песок не нужен совсем? На пенопласт сколько см бетона?
    И сколько по времени уже пользуетесь плитой?
  4. Strandrey
    Strandrey
    Strandrey
    Третий год. В моем случае песок не нужен был. Гараж каркасный - по стенам и колесной базе авто глубина бетона 25 см, в остальном - 10-15 см.
  5. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    Спасибо! значит буду делать 15см бетона
