Строю баню и как у всех куча вопросов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Koksyk, 14.04.14.
  1. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Всем добрый день! Я новенький на форуме и новенький в стройке!
    Заказл баню 6 на 5,5 из строгаНного бревна.
    Перерубы все тоже бревно.
    Фундамент сделали так - сняли грунт на пол метра, засыпали и утрамбовали все песком, на пол метра вверх сделали ленту шириной 40, с учетом всех перерубов. Слив будет в пару метрах от бани в уже подготовленную яму из 3х колец.
    Теперь вопросы:
    Первый вопрос - Хочу сделать бетонные теплые полы в туалете, мойке, парилке. Как теперь лучше сделать, засыпать песком вовнутрь ленты, пенополистирол и стяжка с армированием? Или лаги делать? Сруб уже будут ставить в конце мая. нужно определится.
    Второй вопрос - сейчас рубят сруб. Для экономии места, можно ли в помывочной и парилке срубить лишнюю часть бревна круглую - сделать так сказать ровные стены для дальнейшей обшивки, или это черевато чем то?
    Снимок экрана 2014-04-14 в 23.05.38.png Снимок экрана 2014-04-14 в 23.05.52.png Снимок экрана 2014-04-14 в 23.06.00.png
    Про остальное задам позже...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Пол по грунту - хорошее решение...
    2. Полулафет - вполне можно сделать, вагонка - бить только, если не хватит мощности печи.
    3. Часть дверей - перевесить...
    4. Поменять парилку с мойкой местами.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полы по грунту лучше лаг. Только их надо делать везде, в КО тоже не хорошо ходить по холоду.
    В помывочной срубай, в парилке лучше оставить с учетом (см пост выше).
  4. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Я думал пол сделать в предбаннике ламинат или лиственницу, поэтому не знаю, стоит или нет делать теплый пол! Какая процедура пола должна быть? Песок, пленка, ппс (толщина?), арматура (толщина? И надо ли высверливать в ленту?), металлопласт, бетон. Так?
    Менять местами парную и мойку поздно, уже рубят.
  5. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    И если не трудно - киньте ссылку по обработке строганного сруба с самого ноля! С телефона поиск это жесть)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. По ППБ все двери в бане до выхода на улицу должны открываться наружу.
    2. Далее, с точки зрения проведения банного процесса мыльная с двумя поддонами сводит на нет часть банного процесса - мокрые процедуры в мыльной.
    3. Предусмотреть безопасные расстояния до перерубов при установке печи и размещение стеновых печных разделок.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Koksyk, Полы по грунту. Чего то перерубов много как то)
  8. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Двери будут наружу, коридор я укоротил, печка будет стоять по правилам! Поддонов не будет, это проектировщик зачем то воткнул!
    Перерубов много, так как все стены делаю сразу из бревна!
    Как сделать грамотный пол на грунт?
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Koksyk, Наружу двери по любому-правила ПБ.
    Просто имело ли смысл делать много стен-если там одни проходы будут. Ну это чисто мое мнение-проще потом из бруса.
    Выберите всю плодородную землю. Сразу проведите коммуникации, засыпайте песком. Пока сруб будет устаиваться, можете уже полы делать. Пирог пола, вариаций много. ЭППС, армирование и заливка.
    Только сразу подумайте на какую высоту лить. Где будет уровень пола.
  10. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Делалось для красоты. Чтоб все одинаково было! Пол думал наоборот сделать до сборки сруба, чтобы потом внутри не возиться! А какая толщина экструзии должна быть?
  11. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Что то в чашках дыр многовато, мне кажется:no:особено в первом венце там чашки как токовой вообще нет. Прям мышиные домики:)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Если до окон не дошли, то еще не поздно;). Зато КО будет изолирована от клубов пара...
  13. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    так на теплый пол можно и ламинат стелить, подложку самую тонкую и все.
  14. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    я б через ленту металопласт не протягивал. Грунт может просесть трубе кирдык, лучше ппс вровень с лентой арматура (можно и без армотуры) сетка к сетки трубу привязать. по наружним стенам отсеч мостик холода
  15. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Это первый ряд, они его будут потом делать как сказали, вообще мастера вроде хорошие и не дешевые, по многим рекомендациям их выбрал!
    Парилку все же оставлю на месте.
    Если сделать вровень эппс, сверху арматуру положить на ленту и потом уже металлопласт и залить? Неужели песок может просесть, там его будет больше 80см, пролитого и утрамбованного?
    Или как вариант купить плит перекрытия 7 шт метровой ширины б/у и их утеплить
