Габионы или L образная ж/б стена ...
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Benn1, 14.04.14.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Просветите плиз кто сталкивался ... насколько габионы жизнеспособны ...
    нужна подпорная стена - подпирать ей пока нечего - после постройки будет отсыпка грунта/песка .. сверху ниче в этом месте стоять не будет ... мож легкий сарай или теплица ... детская площадка ... как вариант или сад ... вообщем овраг - по весне в половодье поднимается вода - если на фото смотреть - низ оврага + 1/1,5 м ... в лето высыхает ... и на этом месте надо стенку городить ...
    а дно хреновое ... какой то заливной грунт .. - так то не проваливаешся но счас по весне чувствуется пропитка влагой и мягкость грунта ... посему вижу 4 варианта
    1) столбы метров по 8 - в грунт метра на 4 ввинтить .. шаг метра 2 ...и потом все арматурить и заливать стенку см 30 толщиной ..
    2) L образный угол с бетона лить ... - перед этим снимать вверх грунта - туда подбетонку или щебень и сверху уголок ваять - основание метр наружу и пару метров внутрь - засыпать - пусть грунт сам держит стенку
    3) поднять нафиг нижний уровень грунта метра на 2-3 - сзади от размыва плиты какие нить бетонные положить на склон грунта и потом ставить сверху опорную стену метр - 2 высотой ..
    4) выложить стенку с габионов и засыпать уклон ... - про бетон то все ясно - а как себя габионы ведут ..
    даже не представляю - всетаки влага по весне да и вообще то овраг мокрый ... низина в 100 метрах река ...песок ...высокий УГВ
    p. s ... самодельщиной 100 % заниматся не буду ... - привлеку спецов с расчетами - но хотел бы хотяб ликбез иметь какие там косяки могуть быть .. мож кто с подобным сталкивался ...
    весь участок намывной речной песок (метра 3 высотой) .. дом метрах в 20 от опорной стены будет ...
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Короче вопрос решен буду ставить габионы ... грунт плохой ... габиону просадка не так страшна как бетону - ... посчитали бетонстенку ... слишком серьезная конструкция выходит если по правильному делать ...
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какой план действий? как будут собираться габионы? L-образно, высота какая?
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Высота под 4 метра выкатывает ...
    Пока проекта нету ... ибо вчера только геологи приезжали ... бурили участок - заодно попросил ковырнуть место под стенкой ... - глянули - 0,5 м точно снимать - там типа ил/чернозем/ ... черная плодородная грязь короче .. потом типа глины пошло ... геолог грит "пластичная" ... чуть ниже тугопластичная ... образцы взяли через недельку дадут данные тогда и ясно будет ... сам мыслю - полметра срезать - потом щебень гравий отсыпку и придавить техникой или утромбовать ... затем матрас "рено" ... тонкий широкий габион с камнем
    вот его в основание - потом штонить 1,5-2 шириной габион и выше метровые ... все слои с горизонтальной армирующей сеткой которая будет укладыватся в отсыпной склон + соответвенно со стороны засыпки все геотекстилем закрыть дабы сквозь габион сильно не вымывало участок
    ... cчас голову ломаю толи купить сетку (грубо рубль куб) + камень - пусть 1-1,5 рубля куб + нанять джамшута и рафшана + 1 руб куб итого 3,5-4 тыщи куб или тупо отдать подряд фирме (мне 5килорублей за куб зарядили под ключ (не считая подготовительно -грунтовые работы - это отдельно)
    тут есть обсчитанные решения которые в реале стоят ... http://gabion-volga.ru/Primeri_rabot.pdf
    вот на них опираюсь ...
