Зернохранилище на 4м3
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем SZL-564, 14.04.14.
  1. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Доброго времени суток!
    Есть помещение птичника из пенобетона толщиной 10см. В одном из отсеков хочу сделать зернохранилище под кукурузу, перенести туда зернодробилку, всякие пакетики с добавками и т. п.
    Объем загрузки около 3 тонн - это примерно 4 м3.
    Планирую на бетонный пол положить деревянные поддоны, на них настил из ОСП-3. Короб для зерна тоже из ОСП-3.
    Однако, смутила связующая основа ОСП - формальдегидные смолы. Температура у нас на Кубани уже сейчас, в середине апреля +20, а летом +40 это обычно; значит смолы так или иначе будут попадать птице в корм.
    Как вариант - просто короб из дюймовки.
    Вопрос - кто уже делал подобные хранилища? Какие материалы использовали?
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Есть тут тема вашего земляка. Он хранить зерно в колесах (покрышках). Пишет что у них это распространено. Опасность ОСБ надуманная, как я понимаю. Вокруг нас столько дерьма, что ОСБ на этом фоне - экологически чистое.
    Но как вы думаете защитить зерно от мышек? Или у вас их нет?
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @АлексейГрей, эту тему я видел, однако в покрышках есть смысл хранить если нет закрытого хранилища - на улице, например.
    У меня другой вариант - есть где. Эту зиму хранилось вообще просто насыпью на бетонном полу и все нормально, но так мне не нравится.
    Насчет ОСП - ну как сказать ... надуманно/не надуманно, поэтому и спрашиваю.
    Как вариант, обошью стены фанерой через бруски 2см с шагом 30см. Пол - фанера, прямо на поддоны. Передняя стенка - доски горизонтально выложенные чтобы можно было иметь легкий доступ.
    Насчет мышек... у нас такой проблемы не стоит - кошки ее решают успешно. Хотя поверху фанеры что на полу, наверно, надо таки оцинковки лист для чистоты совести.
  4. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Как планирутся загружать и разгружать хранилище? Какова высота потолков?
  5. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @Andreysakharov, загрузка осуществляется насыпом через переднюю стенку для чего она делается разборной (наращиваемой по высоте). Разгрузка же осуществляется с помощью самосыпной трубы: канализационная труба D=50мм врезанная под углом 45 так чтобы под высыпное отверстие можно было подставить ведро.
    Помещение имеет размер ширина 1,80 высота 2,00 в нижней части, в верхней 2,25.
    4м3 это 1,80 ширина х 1,50 высота насыпа х 1,5 глубина
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У нас есть ящики из фанеры и оргалита. Так мы храним зерно\кк и картошку. Сверху просто не плотно закрываем листами и кусками фанеры. Курячего ПК входит 6.5 мешков. Нам нужно 2 мешка в неделю минимум. С зерном проще потому как оно храниься дольше.
  7. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Купил вчера ОСБ3 плиты. Буду обшивать ими. Как сделаю - фото выложу показать что получилось.
  8. Анна Мандругина
    Анна Мандругина
    Анна Мандругина
    Доброго дня. Ежели ни трудно выложите фотографии. Очень интересует еще само хранилище.
