Банька "каркасничек" или, что-то типа того
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rekacs, 14.04.14.
  1. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    По наличию свободного пиломатериала, а именно 200-го бруса в кол-ве 4 кубов, решил собрать баньку 6х4. Из-за малого кол-ва материала, было принято решение, сделать каркас из бруса, с последующим 20 см утеплением стен минватой. На фундамент, использовались фундаментные блоки, с отсыпкой песчаной подушки на геотекстиль.
  2. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    Завалив крышу оставшимся, после строительства забора, профлистом и обшыв стены OSB плитами, получил следующее строение :)) Внутри, залил плиту под парилку 2х4.
  3. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    С наступлением холодов и по причине накопившихся дел, банька была забыта и вспомнил о ней, только осенью прошедшего года. Взглянув на сие строение по новому, было решено удлинить строение на 2,5 метра, с целью размещения душевой, Сделать пристрой с верандой, с возможность размещения с/у и бойлерной, а так же, организовать маленькую прихожку, для удобного складирования шмоток. Получилось, как-то так...
  4. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    С морозами, работа перешла внутрь помещения. Каркас стен у парной и душевой, решил заполнить не утеплителем, а блоком...
  5. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Добрый вечер! Можете выложить план вашей баньки? И еще вопрос - под стены из блоков (внутренние) Вы фундамент делали?
  6. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    Добрый вечер! Плана нет :( Все делалось по наитию и не как, не конспектировалось. Постараюсь на досуге нарисовать. После расширения площади, весь пол сделал плитой, потому все внутренние стены на плите.
  7. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    Установлена дровяная печь Тунгуска 24Л Vitra Антрацит с жадеитом на борту. Полок из абаша, стены из липовой вагонки. Плитка на полу в парной. В помывочной, так же на полу плитка, стены и потолок - панели ПВХ.
  8. Rekacs
    Rekacs
    Rekacs
    В предбаннике: потолок из панелек ПВХ, стены - широкая вагонка, с пропиткой для бань Тиккурила, пол, так же плитка. Мебель, собственного производства из строганной доски, камерной сушки, покрыта яхтенным лаком. Сейчас занимаюсь внешней отделкой, решил остановиться на сайдинге, не всем нравиться, но как по мне, то смотреться должно очень аккуратненько и кулЮторно:hello:
