1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ступенчатый ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igrus0101, 14.04.14.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    У кого есть опыт изготовления и эксплуатации? Делитесь опытом.
  2. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    По проекту запланировал фундамент на ТИСЭ, разница между гаражем и домом 60 см. Гараж пристроен к дому. фрагмент фундамента.jpg
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Яковлев пишет. При ступенчатой форме ростверка на уклоне рекомендуется арматуру опор выпустить в тело ростверка не менее чем на 20 см и опору ввести в него на 4-6 см.
    Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн. - Киев, 1991. Приложение 17. Пункт 3.При жестком сопряжении выпуски арматуры для связи с ростверком необходимо предусматривать не менее 300 мм. Головы буронабивных свай должны заделываться в
    ростверке по длине:
    в свайном фундаменте, работающем только на вертикальные
    сжимающие нагрузки при монолитных ростверкам - на 50-100 мм, при жестком сопряжении ростверка со сваями - не менее 100 мм.
    Кто прав? Шаг свай нужно ли уменьшать в этом месте? Или распределить равномерно?
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Расчетный вес дома с коэффициентом 1,3 = 321 тонна. Пятка сваи 600. Без геологии взял 2 кг/см. Получилось 59 свай. В ростверке 4 нитки арматуры. Две снизу, две сверху, D-12 мм. На схеме все сваи не расставил. Дом из газоблока, с плитами перекрытия. фундамент общий вид.jpg Темный ростверк под дом, светлый под гараж с мансардой
  5. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Мыслей не у кого нет?
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В вашем варианте есть вероятность отрыва ростверка гаража от главного ростверка в горизонтальной плоскости.
    В переходах уровней должен быть "перехлест" ростверков. Через этот перехлест от одного уровня в другой должна проходить горизонтальная рабочая арматура под углом.
    Почему 2кг/см? Потому что не хочется делать, например, 118 свай? А ведь может быть и так. Или есть основания?
    По заделке голов свай и выпусков 5-10 см роли на бюджете не играют. Если не нужна жесткая связь (зависит от грунта, уклона, высоты выпуска сваи над землей) делайте меньше.
    Шаг свай зависит от вертикальной нагрузки в этом месте. В местах пересечений и углах свая должна быть.
  7. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Какой должен быть перехлест? на форуме пишут, что без данных геологии принимают 2 кг/см, у меня грунт не торфяник, скорее глина или суглинок с высоким УГВ. Может кто подскажет как по другому сделать фундамент для въезда в гараж и перепаде высот 60 см?
  8. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    У кого есть примеры исполнения, поделитесь опытом пожалуйста. :hndshk: Крыльцо заливать вместе или отдельно? В июне собираюсь заливаться.
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Зависит от высоты ростверков. В идеале, чем положе - тем лучше. Но без паранойи, конечно.
    Принимают, но тоже на основе хотя бы "исследований на коленке". Судя по ниженаписанному - тоже не Ваш случай.
    Ну и?
    Вот Вам подходит:
    Пластичный (водонасыщенный) суглинок/глина средней плотности - 1кг/см2
    Вариант с ярусностью ростверка вполне себе работоспособен.
    По поводу крыльца - на мой взгляд, лучше опирать отдельно.
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Ступенчатый ростверк, как у меня, в живом исполнении ни у кого найти не могу. У кого есть инфа дайте сылку.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    По большому счету он ничем от одноуровневого принципиально не отличается.
    Добавлю, что в Вашем случае при уступе 60см (кстати, это максимально-допустимая высота уступа) минимальная длина уступа ("перехлест") 1 метр.
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Решил делать на одном уровне, а разницу в высоте выкладывать кирпичем
  14. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    DSC03433.JPG как приготовиться к зиме?
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Не у кого не встречал варианта, когда копается траншея под фундамент на глубину промерзания, заливается армированная лента вместо пятки, на эту ленту уже ставят сваи. Потом по верх свай уже ростверк. По моему мнению, площадь опирания гораздо больше, чем у ТИСЭ и трудоемкость гораздо ниже. По расходу материала не намного дороже. Надежности больше.
