1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вентзазор в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ХоПа1233215, 14.04.14.
  1. ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    Бийск
    Подошел вплотную к решению проблемы- действительно ли обязательно делать вентзазор внутри дома между пароизоляцией (в моем случае Тайвик) и ГКЛ? Можно ли крутить гипсокартон напрямую на каркас? Дом неутепленный стоял всю зиму, и каркас точно просох (не должен "играть").Вот такой вопрос...
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ХоПа1233215, здравствуйте. попробую в вашей теме выложить и (или) спросить свою идею по поводу внутренней обшивки каркаса, только я планирую использовать вместо ГКЛ ОСБ_3- и прочность каркасу обеспечить и к влажности он более устойчив (т.к. тоже планирую крепить его без вент зазора).
    - А ГКЛ по каркусу мне кажется будет "хрупко" т. е. прилюбых подвижках дома он лопнет. Знаю не по наслышке - работаю на производстве ГКЛ Гипрок.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ладно... вот именно таки сам лист и лопнет? :aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять тема о вентзазоре...:nono::flag::flag:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    @Porcupine, ладно с " лопнет" я наверное перегнул, но треснуть может натурально:victory:
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Мне кажется, что смысл обрешетки изнутри не в вентиляции (как фасада снаружи для сушки после осадков), а в выравнивании плоскости стены, если стена кривая. Ежели стена ровная, то обрешетка не нужна. Вроде так. Американы свой сушеный строганный каркас прямо по стойкам ГКЛом обшивают без всяких обрешеток.
    Обрешетки они городят, если в полостях между обрешетинами хотят провести коммуникации без сверления стоек. Такие полости они обзывают service cavities - технические полости. У нас в этих полостях любят вставлять так называемое "перекрестное" дополнительное утепление, когда маты утеплителя перекрывают стойки - мостики холода.
  7. ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    Бийск
    Roracotta, как мне видится, вы имеете кой-какой опыт, поделитесь, плиз!
  8. ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    Бийск
    То есть его не правильно называть вентзазором? Ведет ли сухой каркас?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сухой - не ведёт. если стойки стоят через 40см - можно ГКЛ монтировать на него (через пароизоляцию, разумеется). если стойки стоят шире - тоже можно, но если финишная отделка не плитка. под плитку шаг не более 40см (если больше - тогда сначала обрешётку с шагом 40, или два слоя ГКЛ/ГВЛ под плитку).
    однако в цепочке рассуждений "...каркас точно просох..." - "сухой не ведёт" - "значит можно", за верность исходного предположения вам никто не поручится.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вентзазор, по-моему, нужен не только чтобы каркас высох... Влаги от жизнедеятельности человека тоже нужно куда-то деваться... Вот вентзазор и делается, чтобы эти самые полости проветривались и воздух в них двигался...
    Так что лично я - ЗА вентзазор. Правда у себя его делаю 25 мм... Не по норме, но что уж теперь...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Начало сезона.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А пароизоляция нафига в каркаснике прописана?
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Возможно, я неверно выразился... вентзазор не исключает пароизоляцию... пароизоляция не дает пару проникнуть в утеплитель... А вентзазор помогает вывести этот пар (возможно, сконденсированный во влагу..)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А без вентзазора что пар в утеплителе будет задерживать, если снаружи пароизоляции нет?
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я говорю про вентзазор изнутри, до пароизоляции... Об утеплителе речь не идет.
    Про то, о чем вы говорите, я даже и не спорю.
