1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом, гараж и терасса на одной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Foksix, 14.04.14.
  1. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Ребята подскажите пожалуйста, не могу определиться - планирую дом из газобетона на монолитной плите 25 см, геология показала УГВ низко, суглинок (глина), но написали сильно пучинистые, дом 11 на 10.5 (это сам дом), плюс у дома с одной стороны гараж (неотаплеваемый 4 на 7метров), а с другой открытая терасса 3 на 4 метра, всё это под одной крышей. Как сделать фундамент? (под фундаментом не будет утеплителя, утеплитель будет сверху - это в самом доме), но тогда получается, кусок плиты в гараже и на терассе не утеплён? можно ли сделать под часть фундамента - на терассе положить эппс и сделать только верхний ряд арматуры (тогда толщина плиты получится 15 см) или нужно плиту делать одинаковую по толщине везде? как быть? Извените если, что не так написал, первый раз создаю тему.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  3. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Я это понимаю. но зачем мне утеплять снизу плиту (под домом), если я утеплитель положу сверху. Или нужно и сверху и снизу ложить?
  4. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Да забыл написать, цоколь и отмостку я утеплю, сделаю дренаж, в доме и гараже тоже утеплю эппс или псб 10 см -но сверху, так как буду делать тёплый пол и стяжку. Как быть с куском терассы? и нужно ли отделить утеплителем часть плиты терассы и дома?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Там показано, что крыльцо это отдельная плита, и прикрепляется на анкеры, чтобы не уехало от дома, у меня же это не крыльцо, а как бы часть дома, только на улице (потому что одна крыша с домом) и хотелось бы, чтобы всё было одной конструкцией, как быть в моём случае?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    и терраса
    под общей крышой
  8. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    А можно вообще два столба поставить, утопленных на глубину промерзания?
    Скажите ваше мнение, мне лучше сделать одним монолитом дом с терассой но под терассой вместо 10 см щебня положить эппс. Или отдельно но в один уровень (по верху), только под терассу положить 10 см эппс и один ряд арматуры (бетона тогда получиться 15 см).
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Бессмысленно и рискованно (касательное пучение) - все равно д. б. непучинистый пол террасы.
    Выбирать Вам.
    #35
    Следует оценивать в конкретном случае степень промерзания и пучения через террасу под плиту.
  10. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Может вообще отказаться от терассы, только вроде проблем кучу создаёт
