1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как и чем можно добиться подобных оттенков?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AVOcb, 14.04.14.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Доброго времени суток.
    хочется получить "веселый" рыжеватый оттенок дерева.
    близко к примеру на фото
    чем и как можно такое получить?
    пока обработал сенеж ЭкоБио бесцветный
    спасибо
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @AVOcb, это не фото, а компьютерный рисунок ;). Таких "рыженьких" оттенков полно в лессирующих составах практически всех производителей. Только учтите, что со временем (лет через 5-10) "рыженький" станет "темно-медовым".
  3. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @sansan21, ну 5, а еще лучше 10 лет это ведь нормальный срок для покрытия? или я ошибаюсь.
    т. е. я понимаю, что нельзя сделать покрытие на 100 лет.
    просто попытался получить подобный оттенок на вагонке получилось совсем не то... использовал EUROTEX
    получилась фигня с разводами и недостатки дерева совсем не закрылись и даже не замаскировались. =(
    может конечно я не так красил.
    но не хочется брус так же испортить...
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @AVOcb, не знаю размера вашего портмоне ;), но я бы посмотрел в сторону более серьезных брендов (Тиккурила, Белинка, Адлер и пр.). Сам облизывался на Адлер, но ехать за одной банкой через всю Москву было лениво - покрыл вагонку Тиккурила Панелли-Ясся цвет 3469. Этот состав на акриловой базе, полупрозрачный, слегка маскирует текстуру древесины, после 2-х слоев получается полуматовый шелковистый блеск (ни разу не реклама!).
    Насчет попадания в цвет - никогда сразу не попадете. Надо делать пробные выкрасы, так сказать, "в полевых условиях" - оттенки на образцах в колеровочных центрах и на вашем конкретном брусе могут сильно отличаться. Я у себя начал красить - тон показался слишком насыщенным, купил еще банку чистой базы, смешал - то, что надо.
  5. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @sansan21, мужчинка в твоем доме вчера очень сильно критиковал составы на акриловой основе и безумно хвалил на масленой основе.
    якобы после акриловой дерево встает дыбом (ворс как я понял поднимается), а это по его словам значит, что дерево сопротивляется и напрягается...
    а вот если на масляной основе покрыть, то будет ваще круто.
    говорил он в основном про эти лаки [​IMG] (вообще не реклама..)
  6. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Но стоят они офигеть как.
    и как я понял позже, он спец именно по этой фирме... но сцуко, заставил задуматься. может он прав?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @AVOcb, давно уже не общаюсь с "мущинками" - изучаю форумы, потом оф. сайты - и просто покупаю :hello:. "Дерево сопротивляется и напрягается" - вообще перл.
    Да, все водные составы (да и не только водные) поднимают ворс. Поэтому, как правило, производится межслойная шлифовка (я у себя по вагонке после первого слоя чуток прошелся абразивной губкой и все ОК). На вагонку приятно не только смотреть, но и гладить :)].
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @AVOcb, МИНВАКС - хороший бренд, судя по отзывам (сам не пробовал). Но эта банка - морилка, а не финишное покрытие - сверху нужен бесцветный лак. Хотя в интерьере можно и так оставить - только пыль будет впитываться. И обратите внимание - изначально поверхность древесины должна быть прошлифована 120-150-м зерном - тогда и с ворсом проблем не будет.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @AVOcb, и до кучи (что-то я разболтался). С морилками по хвое надо быть осторожнее - очень неравномерная впитываемость. Пробовал похожую масляную от ZAR - результат не впечатлил (хотя до этого по совету где-то здесь на форуме извел литр тиккуриловского уайт-спирита, чтобы загнать смолу поглубже).
