Мой вариант однотрубной СО для критики
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jeks0n, 14.04.14.
Будет ли это нормально работать?
  1. Скорей да, чем нет
    4 голосов
    100,0%
  2. Врядли
    0 голосов
    0,0%
  3. Никогда!
    0 голосов
    0,0%
  1. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    Добрый день, господа!
    Помогите не наделать ошибок. Перечитал кучу форумов и пересмотрел видео и еще сильней запутался. Прикинул такую схему (во вложении).
    Расчеты никакие не делал (так как не умею) - грубо посчитал количество секций и взял с запасом. На обратке будет насос.
    ЗЫ. Соседи сказали, что делали подобную схему на 32-ой трубе - работала ужасно и переделали на схему "напрямую из батареи в батарею" и стало хорошо. Сразу скажу, что 57-ая труба выбрана по тому, что она у меня есть совершенно новая. Буду очень рад вышей критике.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @jeks0n, Правильно ли понял, что котел у Вас ТТ?
    Если да, то Вам нужно иметь гравитационную циркуляцию.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не вдаваясь в детали, будет работать.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы зря. это позволяет не вешать (и покупать), то что не надо. если у вас, к примеру норм утеплено, то такое котелок может быть избыточен (особенно в межсезонье). да и сам котелок дрянь, будерус (с кого он сворован) получшее, да и стоит столько же. у вас же в пике мощности котла (95 на подаче) и системы кВт 22 будет. на 100 то метров.
  5. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    да, ТТ. Гравитационная циркуляция предусмотрена. Меня смущает, что у соседа похожая схема работала очень плохо (с его слов долго нагревалась батарея), по сравнению с сквозным подключением через батареи. Может не было ГЦ или 32-ой диаметр был маловат, да и батареи говорит высоковато были подняты.
    у нас он стоит почти в два раза дороже) а что в нем такого плохого? я думал тоже самое, только метал похуже. Котел беру бОльше, с надеждой позже запустить второй этаж.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак 2 этажа это совсем другая система. вам бы по второму этажу пустить трубу (по полу, да с нижним подключением). да ветки сделать 2 и будет у вас классическая однотрубка с ЕЦ. подачу/слияние сделайте из 76. всё со свистом будет летать. у меня 140 кв. на лежаках 40ка, давит только в путь. насос на систему не включаю - само собой работает.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы делайте как себе (не жалея) и будет всё работать.
  8. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    "Специалисты" в магазине сказали, что мне надо ровно в два раза уменьшить все радиаторы)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы правильно закавычили "специалистов" из магазина, осталось
    сделать тоже самое с "советом", мерзнуть зимой будут они или Вы, они согласны подписаться под теплоотдачей 200 Вт/секция и нести ответственность по взрослому, если в реальности оказывается 130..150 Вт/сек. В "наколенном" расчёте получил 80 секций для Вашего здания (это навскидку, без расчёта тепло потерь), у Вас на схеме 92 сек., перебор 12 сек, это скорее всего в в комнате 36 м. кв.
