Нужна ли приточно -вытяжная вентиляция в помещении бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Aldocoppola, 14.04.14.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Друзья, всех приветствую! Дошел я до стадии, когда нужно определиться с вентиляцией в помещении бассейна. Бассейн будет находится в доме, в отдельном помещении порядка 25 метров. Размер чаши бассейна 4 * 2 метра и глубина 1,6, небольшой в общем. Многие инженеры советуют в помещении бассейна обязательно надо ставить приточно вытяжную вентиляцию с рекуператором и последующим подогревом воздуха до температуры на 1-2 градуса выше температуры воды в бассейне. Но при этом другие специалисты уверяют, что в моем случае, т к бассейн достаточно маленький, либо вообще не нужна приточно вытяжная вентиляция и достаточно будет естественной, либо просто только вытяжная. Как вы понимаете вентиляция нужна для предотвращения влаги в помещении. Что можете посоветовать в моем случае? Спасибо)
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    1. Нужна приточно-вытяжная. Но не с роторным или мембранным рекуператором. Возможно, с осушителем впридачу.
    2. + 2 градуса к воде - правильно.
    3. Не повредит наличие устройства закрывания водного зеркала: сэкономите на расходах на нагрев воды и уменьшите количество испаряющейся влаги в период, когда бассейн не используется, а водичка в нем теплая.
    Что касается влаги в помещении, то при температуре воды +22 и влажности в помещении 60% в воздух будет испаряться почти литр в час (более 20 литров в сутки). И с этим нужно бороться.
  3. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Тогда каким образом достичь + 2 градуса, раз не будет рекуператора? Просто выставив температуру подогрева полов?
    а это что такое, типа клеенки с пузырями?
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А кто сказал, что рекуператора не будет?
    "Пластину" никто не отменял :)
    Догревать можно разными способами - теплым полом, постнагревом...(нагреватель за рекуператором).
    Иногда и преднагрев приходится ставить (хотя это не совсем верно, как мне кажется).
    Видел и пузырчатые пленки (разматываются по поверхности воды из зафиксированного рулона), и раздвижные (по типу ролль-ставень).
    Последние, думаю, недешевое удовольствие.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это смотря для чего. Мы ФОР камеру не делаем, а зимой гоним холодный до -26. Чтобы меньше выпадений утилизировать лучше прогнать через грелку.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Это для того, чтобы расширить диапазон работы по наружной температуре.
    Не всякая установка может при - 26 функционировать.
    Ну, да OlegN лучше меня это знает :)
  7. alexzgr
    alexzgr
    alexzgr
    сматывающее устройство есть недорогое около 300евро. пузырьковое покрытие лучше взять для сборного бассейна - чуть больше вашего размера. Это самый бюджетный вариант.
