1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены в 2 пустотелых кирпича?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Гошандер, 14.04.14.
  1. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Для центральной части России где редко доходят морозы до -30 а то и вовсе средняя температура -10-20гр.
    Стена в два пустотелых кирпича, отопление газом, всего скорее водяные полы. Холодно зимой будет? Хотелось бы услышать реальные отзывы... Буду очень благодарен!
  2. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Поддерживать внутри температуру не сложно, а вот про промерзание углов возможно, да и все таки про запас иметь радиаторы, тем более под окнами - как то спокойней...проще их прикрыть, чем потом переделывать СО.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В Европе такие дома под запретом.
    Представьте, что получите сопротивление теплопередаче как у хороших окон + газ лет через 10 будет стоить как в Европе.
    В чем проблема построить из тепой керамики 51 см или утеплить стены?
  4. Гошандер
    Гошандер
    Гошандер
    Нижний Новгород
    Так а я о чём... Тема - Стены в 2 пустотелых кирпича?
    А утеплять быть может буду если холодно будет...Хотя я сомневаюсь, живу в панельном доме толщиной 40 см. в феврале были морозы до -28, по квартире ходил в шортах...
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Гошандер, Вы можете сделать полностью стеклянные стены или стены толщиной в 1 кирпич. Проблем нет. Проблема в расходе теповой энергии (читайте-денег) в отопительный период.
    Может Вам будет полезно: http://www.forumhouse.ru/entries/3056/
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гошандер
    если один этаж и потом отштукатурить снаружи/тщательно затереть швы, то вполне возможно.
    Для 2-х этажей и плитного перекрытия посоветовал бы в 2,5 кирпича (2+облицовка и лучше полнотелых).
    Панельный дом тем и хорош, что исключает продувание швов (их там минимум).
