Подскажите с перекрытием для погреба
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Нажеда80, 14.04.14.
  1. Нажеда80
    Нажеда80
    Нажеда80
    Харьков
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается как армировать плиту перекрытия, какую арматуру выбрать, с каким шагом, сколько слоев? Какой толщины плиту делать?
    Заливать будем самостоятельно.
    Если подскажете пропорции бетона для цемента ПЦ 400 буду благодарна!
    Условия следующие - нужно залить плиту перекрытия на погребе.
    Погреб круглый (насыпной) - диаметром 3,3 м и к нему как бы коридор, 1,5 метра длиной.
    Все нарисовала на рисунке, это вид сверху.
    Нагрузка на плиту - насыпной грун, около 1 м толщиной. Машины по нему не ездят, т. е. будет что-то типа пригорка и все, травка будет на нем рости :)
  2. Нажеда80
    Нажеда80
    Нажеда80
    Харьков
    Забыла указать, что стены погреба в пол кирпича.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Арматура в два ряда, ячейки 15х15, арматура не меньше 10-ки, лучше 12-14. Арматуру строго ВЯЗАТЬ, а не варить. Толщина плиты см 17-20 (лучше 20 см). При заливке обязательно вибрировать. Пропорции для заливки бетона нужной марки можете найти в инете, по-моему на википедии на запрос "бетон" выдаёт. Хорошие опоры нужны и фанера. Если фанеру обычную будете класть, постелите толстую плёнку под бетон. От фанеры до нижних рядов арматуры должно быть 3-5 см, от верхнего так же 3-5. С ув.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я бы залил 15 см плиту с одним нижним армированием Д10...12 мм шагом ячейки 15...20 см.
    Бетон М200 (пропорции в яндексе) желательно с вибрированием, и без лишней воды.
    @Нажеда80, а зачем вам метр грунта? Если для теплоизоляции, так постелите ППС/ЭППС.
