Фторид натрия и хлорид натрия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maxzero, 14.04.14.
  1. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Можно ли деревянные доски для перекрытий засолить, чтоб не гнило? рыба и овощи ведь не портятся...а хлоркой вообще все дизенфицируют.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так заодно и фосфорной кислотой, для огнезащиты;)
  3. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Во всем инете нашел только инфу, что от соленой морской воды - некоторые породы древесины только крепнут, например вся Венеция стоит на деревянных сваях многие столетия, а те только загрубели - топор почти не берет. Может кто-нибудь хотя бы примерно знает, что будет с засоленной древесиной :)
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Она у вас будет постоянно влажной, соль гигроскопична. А еще - можно будет от балки щепочку оторвать, к пиву:super:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    то есть стандартные методы - высушивание, вентиляция, водоотвод - не помогают?
    Соль любят лоси, прибьётся табун, чё делать с ними будете?
  6. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Напою пивом, потом тоже засолю и свалю в подпол.
    Вообще вопрос про соль возник так. Собираюсь утеплять пол. Но черного пола нет, только балки 100*100 и половая доска, утеплитель не на что положить. Задавал здесь на форуме вопрос, что лучше использовать под эти цели: доску, осб, смл, м-двп, сетку с ветрозащитой... мнения разошлись. В итоге решил доску. Но сначала доски отмачивать в бочке с ратвором фторида натрия. Вот и подумалось а чем хлорид хуже ? Просто интерестно :) ну а может все таки СМЛ листы прикупить, те что премиум?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И гвозди минимум из нержавейки вбивайте и те лет через 8-10 отвалятся, соль их съест на прочь.
  8. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Это, конечно, не мое дело, но если бы меня спросили - я бы ответил: "Ставьте сетку с ветрозащитой. Паропроницаемой."
  9. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    А гвозди не отвалятся. Они сверху будут забиваться. Я сначала на грунт несколько опор-столбиков поставлю, по ним брус заСенеженный положу, а на него уже черновой пол. А сетку как-то стремно, вдруг подтопит весной. Хотя прошлой весной пронесло - ведь участок в бывшем песчанном карьере, ниже уровня лесов и полей(
  10. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    А еще мучает вопрос: чем плох стекло-магниевый лист для моей цели? Он паропроницаем, не боитсся воды и влаги, не горит, не токсичен, прочный и недорогой. Я ж не буду его облицововать, а только уложу на него 200 мм стекловаты кнауф.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Ничем не плох, если бы не одно "но" - заявляемые производителем свойства зачастую существуют только в рекламных буклетах. Поищите на ютубе - полно роликов о том, как он размокает, крошится, и тому подобные спецэффекты. Я себе баню на сваях подшил остатками ОСП от крыши, насверлю вентотверстий, положу мембрану и буду запихивать утеплитель между балками
  12. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Была такая же идея с ОСП. Но у меня есть листы ламинированной фанеры 9 мм (раньше служили основой под чистовой пол). Сколько отверствий на 1 кв. метр?
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Даже не знаю... Так, эмпирически буду сверлить, двадцатым пером по вершинам квадратов 10х10 см, что-то вроде того. А фанера - это хорошо, точно не хуже ОСП
