Как я организовал автомойку в своем гараже
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ipalit, 14.04.14.
  1. ipalit
    ipalit
    ipalit
    Донецк
    Всем доброго времени суток, господа форумчане.
    В эти выходные закончил свою, давно крутившуюся в голове идею. Собственная автомойка.
    Очень люблю мыть автомобиль своими руками. Думаю, что я такой не один. И решил поделится своим воплощением, может кому будет полезно, а вообще хвастаюсь :))
    Потраченый материал:
    1. Бак металический;
    2. Компрессор;
    3. Вихревой насос;
    4. Ванна старая;
    5. Раковина старая;
    6. Трубы пластиковые, преходники различные, краны, шланг резиновый, набор пистолетов (для компрессора и садовый пистолет для поливки)
    Цена вопроса 3000 грн.
    Итак фото:
    Вода из ванной, предварительно привезенная в канистрах с колонки, наливается в ванну. С помощью насоса, перекачивается в металлический бак вверху. Объем бака 70 л.
    В верхней части бака, справа, имеется кран. Который служит для контроля наполняемости бака.
    Наполнив бак, руки уже можно мыть без проблем. Вода самотеком идет вниз.
    Слив воды происходит в ведро. По принципу "Мой додыр"
    Если необходимо помыть, автомобиль, краны перевожу в режим закачки воздуха, при помощи компрессора.
    Соединенный с системой вот таким не хитрым образом.
    Само собой, на баке кран для контроля наполняемости водой, ставлю в положение закрыт. Создаю в системе давление равное 4 Атм. Подсоединяю резиновый шланг на выходе из бака в районе раковины, длинной 20 м. На конце которого имеется пистолет, для полива картошки :)) или еще какой либо растительности, в общем купил его в отделе "сад и огород"
    Также, могу подключать к данной шланге щетку с подачей воды.
    Думаю принцип понятен как белый день.
    Вчера первый раз мыл автомобиль, очень доволен. Всем спасибо за внимание. Здоровую критику приветствую, у кого есть вопросы отвечу.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Критику в отношении ржавления бака я думаю все и так понимают. Остался вопрос о том как сбросить давление после мытья машины.
    Куда вода от помывки канализируется? Сколько воды идёт на однократную помывку всего авто в целом.
  3. ipalit
    ipalit
    ipalit
    Донецк
    Рядом с гаражом проходит сточная канава от бывшей речки "...овотечки". Так вот вода самотеком течет в эту канаву, которая Бог знает куда ведет.
    По расходу воды:
    если экономно можно помыть одним бачком (70л)
    если с размахом то понадобится 2 бачка (140л)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какие габариты у автомобиля?
  5. ipalit
    ipalit
    ipalit
    Донецк
    4393 мм х 1695 мм
    AUDI 80 b3
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под ванной вихревой насос с напором 35 (а может и 40) метров. Это 3,5 (а может и больше) атм. Можно было и напрямую использовать...;)
  7. ipalit
    ipalit
    ipalit
    Донецк
    Согласен. Можно было, но компрессор в гараже в любом случае нужен был. В связи с этим такой вариант отпал. Очень удобно подкачать те - же шины, продуть чего нибудь при ремонте автомобиля, можно, что нибудь покрасить. В общем компрессор нужен был. :victory:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно было бы, если у него была бы постоянная запитка насоса водой. ;)
  9. ipalit
    ipalit
    ipalit
    Донецк
    И это тоже :)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно желателен в баке предохранительный клапан (именуемый в народе "солдатик"), коим можно и стравливать давление.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не а. Это клапан избыточного давления. А стравить нужно всё до атмосферного, а то есть две напасти.
    1. При использовании воды через раковину, будет напор в 4атм (по началу, а должно быть 0,5-0,7)
    2. Это при падении давления воздуха и созданном разряжении вода может перестать поступать вообще (повиснуть в баке). Это врядли, но булькать будет.
  12. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Керхером на кроссовер не более 40 л воды. 3000 гривен - это в рублях сколько?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @OlegN, Это предохранительные клапана сброса избыточного давления. Для проверки/продувки выпускают пружинные клапаны с рычагом (грибком и пр.) коими (рычагом, грибком) можно стравить давление до нуля.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это близко к простенькому Керхеру, а сколько это в рублях ? ХЗ гугл в помощь, поскольку ситуевина с укрвалютой сильно зависит от политичейкой ситуёвины на Украине и меняется ежедневно.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Мне одному кажется, что розетки без заземления? Про УЗО и спрашивать боюсь...
