Пожалуйста, помогите определиться
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Slevin29, 14.04.14.
  1. Slevin29
    Slevin29
    Slevin29
    Всем привет!
    Подходит время ставить септик (или АУ, не знаю как правильно) на дачу, никогда раньше с таким не сталкивался и как я пару дней назад понял (почитав форум) ничего про это не знаю...а удобства иметь хочется :)
    Изначально когда строился дом, по совету, думал покупать БИОКСИ, но когда стал более детально прорабатывать вопрос понял, что система не идеальна, это так?
    Тут много хороших отзывов про Тверь...
    Дом дачный с возможностью жить круглый год, пока проживаем наездами по выходным (из-за отсутствия канализации) в будущем планируется проживать постоянно (лет через 5-7)
    Пожалуйста, посоветуйте септик или АУ, критерии такие:
    Грунт = Глина
    Вода, колодец 8 колец, вода стоит по 5,5 колец, то есть высоко.
    1) Проживают в основном 2 чел, наездами в гости еще 3-6 = итого максимальное кол-во чел, которые могут быть только по праздникам (2-3 дня) чел 6-8.
    2) В доме есть, душ, туалет, две раковины, стир. машина (в будущем посудомойка) + будет баня (душ туалет, раковина) возможно ее тоже подключить к одной системе? Или ей нужна своя? Хотелось бы конечно одну систему на все.
    3) Перебоев с электричеством минимум (рядом крупный город)
    4) Надежность и неприхотливость системы (чем меньше лезть в нее тем лучше, поставил и забыл :))
    5) Цена - до 100-140 тыс. под ключ.
    6) Минимум запахов, засоров итд. (стоять как я понимаю будет под окнами кухни там же и забор рядом с канавой, в другом месте никак, так как с другой стороны дома стоит колодец в 2-3 метрах от дома)
    7) Не требовательный к расстоянию до колодца
    8) Чтоб не разлилось ничего по весне :)
    В общем необходима, хорошая, надежная система, которая прослужит долго без доставления особых, глобальных проблем. Да и особо не хочется отдавать 140к за то что принесет проблем, хочется хотя бы лет на 5 избавить себя от этой проблемы :)
    Заранее Спасибо за советы! :hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае предпочтителен ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ септик с почвенной фильтрацией.
    Правда на глине, площадь сооружения почвенной фильтрации будет бОльшей, чем на песках.
    Можно в среднем принять 4 человека ПОСТОЯННОГО проживания.
    А если гости не часто, то и все 3 человека.
    Полезный/рабочий объём септика должен быть не менее 2,4 куб метра.
    Конечно, можно одно очистное сооружение сделать для дома и бани.
    При условии если это разумно.
    При большом расстоянии между домом и баней (и отсутствием унитаза в бане), бывает выгодно делать два РАЗНЫХ очистных.
    Лучше, очистное сооружение строить как ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ.
    А для АУ это конечно хорошо.
    Тогда, классический септик с фильтрацией в грунт лучше, чем АУ.
    Дума., что можно уложиться.
    Фановый стояк обязателен.
    И качественный монтаж трубопроводов.
    У Профи так и будет.
    Это как?
    Любое очистное сооружение надо размещать по дальше от источники воды. Соблюдая нормативные разрывы.
    Можно правда Вывозную канализацию Вам предложить.
    Но это плохой вариант.
    А что весной разливает?
    Если да, то септик должен быть герметичный (пластиковый или цельносварной) и с принудительным отводом очищенных стоков.
    Срок службы ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ из правильного септика и почвенной фильтрацией не менее 20 лет.
  3. Slevin29
    Slevin29
    Slevin29
    @Ladomir, Спасибо за ёмкий ответ, но на дворе 2014 год, хотелось бы не просто выгребную яму (да и участок у меня маленький, почти весь заставленный), а что то более технологичное, тем более бюджет как мне кажется позволяет...
    Что можете сказать по Топасу-5? Твери-1? БИОКСИ-1?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вам никто выгребную яму и не предлагал.
    Кстати, из Топас, Твери или БИОКИ придётся выгребать избыточный ил и не один раз в год!
    Вы в курсе?
    Только хорошее!
    Конкретика, при личных консультациях.
  5. Slevin29
    Slevin29
    Slevin29
    Как то не особо популярная тема :)
  6. Slevin29
    Slevin29
    Slevin29
    @Ladomir, а что это? Там все также переливается и перерабатывается как и в пластиковых? Единственное это то что он капитально "встроен" в землю?
    ну судя по тому что написано на форуме, выгребать из Топаса, твери итд, при моем виде проживания (по выходным), выгребать раз в пару лет.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так теме всего ДВА дня.
    Сейчас народ подтянется.
    Я надеюсь. :)
    Нет, СЕПТИК- это септик:) и он, как правило, ЭНЕРГОНЕАВИСИМ (при низком УГВ), а АУ- это аэрационная установка и она требует электричества и более частого обслуживания.
    Есть у АУ и более серьёзные проблемы.
    АУ- это не септик.
    Септик даёт очистку 40...60% и далее стоки поступают на почвенную фильтрацию.
    Что законно, гигиенично и экологично.
    АУ с почвенной фильтрацией стараются не использовать, т. к. стоки после АУ быстро (за несколько лет) забивают эти сооружения и выводят их из строя.
    АУ даёт степень очистки 98...99% - по уверениям их производителей:).
    Из АУ стоки выводят на рельеф (канаву, овраг, ручей, под забор соседу и т. п.) где они благополучно начинают пахнуть (со временем), отравлять окружающую среду и могут стать причиной серьёзных заболеваний (вплоть до эпидемий).
    По Закону перед выводом на рельеф эти стоки надо ОБЕЗЗОРАЖИВАТЬ, но мало кто этим заморачивается поскольку это очень дорого и сложно.
    Поэтому, среди Подрядчиков сейчас очень востребован рекламный слоган " СЕПТИК ЗА ОДИН ДЕНЬ".
    Зарыл бочку (АУ), подключил к компрессору и канализации, трубу от насоса в канаву, деньги получил! Красиво!
    Тогда, из септика будите выгребать один раз в пять лет. Он ведь больше! :)
    Вы инструкцию почитайте! Например, на Топас, где пишут об обслуживании.
  8. Aazis
    Aazis
    Aazis
    С каким временем? Какие отравления? Какие эпидемии? Одни голословные лозунги, не подкрепленные ни одним реальным фактом!
    Для откачки ила из того же Топаса потребуется максимум десяток ведер, а то и меньше. Машина ассенизаторская для этого не нужна. Все делается штатным эирлифтом. Один, ну максимум два раза за год.
    Зачем тень на плетень то наводить? Если вы не компетентны в некоторых вопросах, то лучше промолчите.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно несколько лет.
    Я же так и написал.
    Окружающей среды! Разве нет?
    Многие устали эти факты обонять на своих участках.
    Разве нет?
    Сколько раз в год?
    Откачиваем вручную? Не эстетично, да просто не приятно и не гигиенично.
    В этом случае илоотсос лучше будет.
    Кстати, септик то же можно насосом откачивать в вёдра, как и Топас. :)
    Даже черпаками, если электричества нет.
    И гораздо реже (в несколько раз) чем АУ.
    А Топас илоотсом нельзя. :no:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что за 16 лет строительства очистных сооружений, кое чему научился. :hello:
    Рекомендую, ознакомиться с этим.
    Или Вы и с этим не согласны?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Ladomir, про эпидемии это было круто, прям картинки пост апокалипсиса.
    Езжу в прибалтику (очень часто), там повсеместно используют АУ и шарашат стоки прям в речки. Эпидемии у них к слову постоянно :)
    @Slevin29, при не постоянном проживании и перебоях с электричеством (или если не хочется оставлять включенные приборы) Вам все же придется смотреть в сторону септика или емкости под откачку, год конечно 2014, но чудес не бывает, никаких супер-гипер приборов не существует. Почитайте форум букв конечно много, но полезных знаний много
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А в Западной Европе и Северной Америке за это "головы отрывают"!
    И в качестве очистных там В ОСНОВНОМ септики с почвенной фильтрацией.
    Дикари (отсталые люди), наверное! :)
    А что в этом не возможного?
    Вы что думаете, что в АУ перед выбросом НА РЕЛЬЕФ всё перерабатывается до состояния воды?
    Нет.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Дикари-с!"
  14. Slevin29
    Slevin29
    Slevin29
    Я понимаю что тема интересная :) Но есть еще мнение по установки канализации у меня на участке?
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Slevin29, а вы что хотите услышать, марку, модель или принцип очистки? Вам по моему дали вполне развернутый ответ. Либо заказывайте АУ и лейте сток в канаву, как делает подавляющее большинство (это не совсем правильно с моральной точки зрения), при правильной работе вода прозрачная и без запаха. Либо заказывайте септик, делайте до очистку почвенную и лейте сток в канаву, но до очистку после септика делать обязательно, а то соседи обидятся. Модель Вам мало кто подскажет, разве что в конкретной теме.
