1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление прогона над эркером
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MWStudio, 14.04.14.
  1. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Добрый день.
    Прошу помощи в решении проблемы по утеплению прогонов (перемычки, балки) над эркером.
    имеется первый этаж с эркером, на втором этаже его не будет, через эркер будут проброшены прогоны.
    2 прогона под внутреннюю стену, затем 10 см ЭППС и 1 прогон под облицовку кирпичом.
    Стены так же трёхслойные 1,5 силикатного кирпича + 10см утеплителя + 0,5 кирпича облицовка
    Вопрос в том что по облицовочному кирпичу вниз пойдёт холод и перейдёт на прогон для облицовки а тот в свою очередь непосредственно в дом. Тоесть получается огромный мост холода.
    Как вылечить? есть ли какие то типовые решения?
    планы прилагаю.
  2. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    Есть вариант положить сверху на прогон ЭППС, и дальше гнать облицовку ... но что то мне кажется этот вариан очень не устойчивый будет
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @MWStudio, А крыша у вас на эркере плоская будет? Обычно её скатной делают, наклонной, вот этот перепад и скроет прогон, утеплите его там под крышей. А холод через несколько рядов облицовочного кирпича по вертикали не так уж и страшен.
  4. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    @Dimastik25, Крыша будет конусной вот как на картинке, только таким же грибочком как на лицевом эркере в 2 этажа.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну, на ЭППС я бы обилцовочный кирпич не стал бы устанавливать, а вот если на прогон в качестве теплоизоляции уложить газосиликатный блок по ширине прогона, а потом на него уже облицовку. А крышей вся эта конструкция и закроется. Вот вам и терморазрыв искомый.
  6. MWStudio
    MWStudio
    MWStudio
    Барнаул
    @Dimastik25, по газобетону и не додумался бы, как вариант может быть.
    но прогон с внешней стороны всё равно утеплять ЭППС придётся, так как высота серийного прогона 50 см.
    А ширина в 20 см как раз позволяет установить газоблок на ребро.
    Спасибо за совет.
