Достал уже этот котел Навьен 16к
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем topkon, 14.04.14.
  1. topkon
    topkon
    topkon
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. В 2011 г. купил Навьен 16к. В прошлом году в мае стал выдавать код ошибки 02 и перестал запускаться. Вызов мастеров из сервисного центра обходился бы мне (с ремонтом) в 8-9 тыс. руб. Поэтому решил купить новый, а этот оставить на запчасти. В сентябре прошлого купил новый установил (с гарантией 3 года). Сегодня котел опять стал выдавать ошибку 02 - при нормальном давлении воды. Просто горит код 02 - если нажать кнопку включения, то котел некоторое время работает, но затем опять выдает 02. Что делать с этим негодником?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Путей решения всего три.
    Вызвать сервис. Разобраться самому. Купить новый котел.
    Один Вы использовали, помогло не надолго. Осталось два.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @topkon, Что из этого сделано-проверено?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Это только одна ошибка, так не то что устранить, прочитать и то времени сколько надо, а я так понимаю, что их несколько:flag:
    Спасибо за часть инструкции, если она вся такая, то очень грустно, теперь уже боюсь брать Навьен.
    Интересно сколько страниц занимают все неисправности:aga:
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    У меня 6.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Класс:cool:
    Если каждая ошибка требует проверки всей системы отопления, на фиг делить их на разные коды:faq:
    Можно написать просто и коротко: - если котел выключился, проверьте ВСЁ!:aga:
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вызывай спеца, он знает, что проверять.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Древний газовый котел работает у меня около 30 лет без всяких поломок.
    Вопрос: современный котел какого производителя может показать хоть в половину такой срок службы без вызова сецов?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотите армию спецов оставить без хлеба с маслом? :)]
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Зачем тогда Навьен ставил?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Еще ничего не ставил, старый дом сносить буду в новый хотел котел без стояка (повелся на рекламу), а теперь уже неохота лепить стояк, когда дом почти готов.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ставьте импортный напольник, они не такие капризные, как настенники.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не факт. И что в твоем понятии
    Кстати вопрос на засыпку: В котле автоматика Сит, горелка Полидоро, теплообменник чугун чешский. Производство Россия. Как считать? :)
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Единого ответа нет. Условия губят эксплуатацию. Задача квалифицированного спеца-свести все к минимуму.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В напольнике импортном чугунном мало электроники, ломаться почти нечему банально. Не так остро стоит проблема с засором по гидравлике и по отводу продуктов сгорания.
    Это вы случайно не Протерм какойнить новый назвали?)
