Проектик домик-баня (арболит, 7.5х8.5) с возможно дальнейшим пмж
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlexeyAS, 14.04.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Всем доброго времени суток.
    Задублировал тему из другого раздела (проекты домов), наверно тут будет больше людей, которые "ближе" к конструкциям банных домиков.
    Вот в задумках появился такой проект
    Хотелось бы услышать ваши замечания/пожелания/предложения/вопросы по проекту. О нём самом скажу следующее:
    - фундамент лента, в самом низком углу дома (есть перепад гдето 20-30см) глубина ленты 30см, в высоком углу над землей около 35см. Будет одна перемычка в ленте (почти по центру). Фундаменты под основную печь и под мет/печь парной.
    - дом 1этажный, из арболита (стены 30см), простенки 20см
    - крыша двускатная (может четырех?), уклон градусов 30-45, наверно ондулин. На крыльце возможно сделаю из поликарбоната.
    - полы деревянные, в моечной и парной грунтово-наливные (кажись так называются)
    - окна в моечной, парной маленькие и высокостоящие, на крыльце узкое.
    - печь каменная, комплекс из камина+отопительноварочной+груба (греть моечную и спальню)
    - печь парной = металл+каменный щиток, топить из зала
    - север у меня внизу картинки ;)
    Пока всё. В нужном разделе форума задал вопрос по печи, т. к. пока не нашел реализации такого, как хочу. Вдруг у вас имеется ответ/помощь по печному комплексу - буду признателен особенно. Возможно разделю зал и кухню какойнить стеночкой с аркой, может стеклянные блоки там проложу...
    Пока и всё, жду критики,
    с уважением,
    ваш слуга :hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @AlexeyAS, первая проблема в том, что вся влага из банного отделения пойдёт в жилой сектор, ни каких средств отсечки влаги не предусмотрено.
    Размеры парной достаточные если это чистовые размеры, если нет надо смотреть конкретно.
    Моечная великовата опять таки если размеры в чистоте.
    В идеале моечная должна бы быть с краю и выход из неё осуществлялся через прихожую с хорошей вытяжкой играющую роль тамбура для отсечки влаги.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @pn2, спасибки за замечания.
    - все размеры чистовые, между комнатами видны пространства, это типа стенки
    - что значит "моечная великовата"? А если я хочу там место под душ, ведро-водопад, купель и может лавочку-лежанку? ;) еще и пару вешалочек для полотенец-халатов-и т. п...
    - насчет тамбура, да, согласен, не помешал бы... подумаю.
    - "моечная с краю"... ну не знаю, я же специально вокруг грубы расположил спальню и моечную. Тогда их обогрев будет организован. По другому даже не представляю как спланировать. Тут общая печь, там печь для парной.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот если купель, то это надо сразу на плане отображать, таки объект не игрушечный и на планировку и на конструкцию помещения влияющий, плюс ещё и влаги постоянно добавляющий.
    Для обогрева моечной можно сделать тандем банная печь-отопительный щиток, вариант проверенный и обкатанный многими.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я и планировал в печи парной делать щиток. Т. е. вы считаете, что этого обогрева будет достаточно (особенно зимой)?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Считаю, что да, а начальный прогрев можно с открытой дверь в парную делать, парная меньше перегреется, а камни лучше прогреются и щиток успеет нагреться.
  7. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Я считаю, что компоновка вполне нормальная, меньше площадь наружной стены в моечной, а соответственно теплее в помещении, размеры моечной тоже нормальные. У меня размеры моечной 2.4*4.2, (правда это и санузел) умывальник, ванна, унитаз, душевая кабина, все впритык. Парилка чуть поменьше 1.7*2.2, для семьи хватает, греется 1ч 20мин. Каменка электрическая 6квт. Влаги не много (правда у меня больше сауна, чем баня, хотя кипяточка я поддаю от души), притом, что еще не подвел вентиляцию. А вот от купели в помещении, я бы отказался, от нее действительно много влаги, тем более испарения будут постоянно.
    Пирог бани от стены: пароизоляция, утеплитель каменная вата 50мм, алюминиевая фольга с проклейкой швов алюминиевым скотчем, зазор 20 мм, вагонка.
    Это вторая моя баня в помещении, первая была в квартире. За общее время эксплуатации 6 лет, недостатков не обнаружил.
