Начал класть печку 2 х 3,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Серт, 14.04.14.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Начал класть печку 2 х 3,5 кирпича.
    Названий у ней много ПТО-2500, Быкова, Чурикова и даже «Радонеж».
    Выбрал вариант, когда труба спереди, самое удобное место врезаться в потолочное перекрытие.
    Фундамент для печки делал заранее вместе фундаментом дома, только расположен отдельно.
    Кирпич закупил витебский 1 цех. Геометрия хорошая, от удара звенит. Качество на первый взгляд не плохое. Попадаются образцы с мелкими микротрещинами на 10 штук один-два с трещинами. Пока откладываю в сторону, может на трубу пойдут.
    При покупке кирпича выбор был или Костромской или Витебский. Витебский на порядок по внешнему виду выигрывает. У Костромского звук глухой.
    Печную смесь использую питерскую. Разводится миксером отлично, без комков.
    Печная арматура литкомовская, кстати сверлится отлично в два захода до диаметра 5,5 мм.
    Для крепления дверок использовал линейки из нержавейки и нихромовую проволоку.
    У кирпича снимал фаски болгаркой так немного, после шкуркой проходил в ручную.
    Пришлось использовать большой колосник 250 х 380 мм. В чистоте колосниковое отверстие получилось 250 х 250. Как это повлияет на работу печи не знаю, чего ожидать?
    Топливник получился в высоту 700 мм в глубину 650 мм (по сравнении со старой сломанной шведкой кажется огромным).
    За 4- дня сложил 17 рядов.
    По чертежу труба обозначена в четверик, а если сделать в пятерик, на что это может повлиять?
    Четверик как то куцо смотрится, а если придется к такой трубе в последствии подключать чугунную печку наверное может не потянуть.
    Фото процесса выложу позже. Фотик в деревне забыл.
    Взялся класть сам не от хорошей жизни. Местные умельцы сотку запросили. Да и ладом не объяснили, что и как собираются строить. К моим чертежам отнеслись … можно сказать не как.
    Одним словом предлагалось сложить подобие шведки с использованием кучи металла.
    Самый главный сейчас вопрос для меня - как будет работать печка если трубу сделаю в пятерик?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Для такой печи труба в пятерик лишнее. А как топливник сделан. Из шамота? При ширине печи в два кирпича понятно, что он без футеровки. Если сделали из витебского, то он долго не проживёт.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    При протопке не более 25 раз в год, развалится?
    А как быть, если четверик и придется врезаться в кирпичную трубу при присоединении с Гучей Сферой.
    Вопрос остался открытым:
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, тут соответственно, чем меньше топить, тем дольше проживёт.
    Если топить буржуйку и печь отдельно, то труба в пятерик не нужна.
    А на главный вопрос можно ответить так - работать будет нормально, но вероятность появления конденсата в этом случае будет выше.
  5. Серт
    Серт
    Серт
    Существует мнение (на просторах интернета), что сечение (площадь) поддувальной дверцы, сечение дымооборотов и сечение трубы долно быть одинаковым.
    Дверца 250х140
    Дымообороты 250х120
    Труба 250х120 ?
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На просторах интернета много чего существует неправильного. У меня точно такая же печь, только 2,5х3,5 кирпича. с футеровкой топливника. Поддувало 130х140. Дымообороты, 1 подъёмный 380х130, далее двойные по 130х130, труба 130х130. Тяги предостаточно, хоть отбавляй. То есть, поддувало можно ещё меньше делать, да вот только чистить будет неудобно. В общем, эта формула никакая и я про неё в первый раз слышу. А вообще, такую печь лучше делать подлиннее на пол-кирпича и с футеровкой первого подъёмного канала, потому как 1 канал является как бы одним целым с топливником и очень сильно перегревается. Это уже из собственного опыта эксплуатации именно печи такого типа.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Газовый закон PV=RT никто не отменял ... газ при 20 градусах (293 кельвина) в отличии от газа при 313 градусах (586 кельвинах) занимает ровно в два раза меньше места, а при 606 градусах - в три раза
    Поэтому поддувало м. б. раза в два меньше трубы и раза в 3 меньше первого канала из топки
    Поддувальную дверку делают большой, чтоб совок влезал, а при топке приоткрывают на 1-2 см ...
    ПТО-2500 с 4-го по 15 ряд (весь слой топливника) нужно делать из огнеупорного кирпича
    Во всех чертежах именно так, или как Михаил говорит - футеровать
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2604227/original.jpg
    http://www.stroiteli.info/attachment.php?s=3e85b1af1c03e913d7c8ef31e3eaebc2&attachmentid=958&stc=1&thumb=1&d=1253699933
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот именно, только он (газ) ещё сжимаеца и увеличиваетца (в объёме) при нагреве и, даже, уменьшаеца при остывании. Воонокакахреньищёбывае, с ним, энтим газом!
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Один печник клал печку для профессора. Ну печник заметил, что профессор постоянно не выспавшийся и спросил:
    - Вы наверное много работаете. И даже по ночам научные труды пишите?
    - Нет. Просто жена храпит, уснуть не могу.
    - А Вы ей ноги раздвинте, когда она захрапит и все будет отлично.
    На следующий день приходит печник печку доделывать, а профессор весь в благодарностях рассыпается и просит объяснить причину. Печник отвечает:
    - Ну я не знаю как это по научному, а по нашему, по печному, Вы ей тягу увеличили.
    Главный вопрос - как будет работать печка если трубу сделаю в пятерик?
    Чем грозит увеличение сечения трубы, кроме чуть медленного ее нагревания, но и остывания то же.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вас другое должно интересовать-хватит ли мощности?
  11. Серт
    Серт
    Серт
    Как Вы считаете при габаритах топки 700 х 700 х 250 мощности прогреть массив кирпича достаточно?
    Или размер топки не важен? Наверное важен. Ну и время топки 2 часа.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да я не про топливник. Про мощность печи, её считают от объёма помещения.
    Топливник будет выдавать нужную мощность, когда полностью загружен и ещё зависит от конструкции самой печки. Габариты его мало чего для этого дают, особенно для бытовых печек.
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Печка не будет являться основным источником тепла.
    Скорее всего приятным прибамбасом к интеръеру.
    Деревенский дачный дом без печки не дом.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дык, рассчитать нада печь, по объёму и будет как основное
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Уважаемые россияне - хорошо стали жить.
    Уже имеют по несколько машин (в зависимости от состояния и запросов).
    Про понятие "летняя дача или зимняя дача" я и не говорю...
    Шутка!
    Была печка как основной нагреватель в 80-х годах, тогда свет давали по рассписанию.
    Что ее рассчитывать, если к концу месяца к трубе уже подойду.
    Пятерик или четверик? Придется монету кидать..., какой трубе быть.
