1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт фундамента из фбс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Николай3107, 14.04.14.
  1. Николай3107
    Николай3107
    Николай3107
    Николаев
    Добрый день, у меня вопрос:
    В прошлом году сделал фундамент из ФБС (в три ряда, размеры 5 м. х 7 м.), ложил на песчаную подушку 100-150 мм., грунт состоит из 40 см земли остальное глина, грунтовых вод не наблюдал, высота фундамента 1,8м. Сейчас обнаружил не большую трещину (1 мм.) на всю высоту в одном месте, идущую по месту стыку блоков, перекрытие блоков друг друга не меньше 50 см. не уверен что трещина сквозная, гидроизоляции еще не делал, планирую делать Армопояс высотой 40 см ширина 50 см.(два горизонтальный ряда из трех прутьев арматуры), далее плиты перекрытия и еще раз залить до уровня плиты бетоном с арматурой, далее двух этажный дом из камня ракушняка.
    Скажите пожалуйста достаточно армопояса а так же если при укладки стен использовать арматуру для такого дома?
  2. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Трещина только по шву? Или вертикально через шов и блок?
  3. Николай3107
    Николай3107
    Николай3107
    Николаев
    только по шву
  4. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Влезу в вашу тему, у нас такая же трещина в фундаменте из фбс, только наш цоколь уже накрыт плитами... Критично или нет? И как подправить эту трещину?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Такая же проблема. Только фундамент нагруженый плитами перекрытия стоял 10лет.Знатоки-отзовитесь!Ау-у!
  6. Травол
    Травол
    Травол
    Павлодар
    Товарищи профессионалы, отзовитесь, точно такая же проблема, цоколь перекрыт уже плитами. если на уровне плит сделать армопояс (без демонтажа плит) спасет ли это ?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Проблем не видно .
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    ИМХО. Скорее всего данные проблемы связаны с горизонтальной деформацией из за сил морозного пучения. Возможные решения: дренаж, утепление отмостки, фундамента, обратная засыпка непучинистым грунтом. Такое часто случается из за того что засыпав пазухи тем же пучинистым грунтом его даже не уплотняют и весной образуется канава вокруг фундамента. В нее стекает талая вода, днем "+", ночью "-". Также считаю необходимо организовать отвод талой воды с плит перекрытий. В начале апреля я счистил весь снег с плит и откинул на несколько метров от фундамента. ломом и лопатой отдолбил весь лед около 90 м2 толщиной 5-10 см и откинул на дорогу. Еще осенью по перемитру фундамента разравнял землю таким образом чтоб вода текла от фундамента сверху постелил стеклоизоли присыпал песком.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Привет братья по несчастью :hello:В прошлом году смонтировали фундамент из ФБС блоков. 4 ряда толщиной 400мм, установлены на материковый грунт + подсыпка из ПГС. Размер фундамента 10*13. Зиму отстоял нормально, Не топило, трещин не было, в этом году начали этажи возводить (дом тяжелый. КББ два этажа, много бетона) и вот те раз, проревезировал сегодня подвал и обнаружил ровно в середине двух самых длинных стен трещину на всю высоту фундамента. Идет по швам блоков + один центральный блок тренсут посередине. ПОд ФБСами лента целая. Над ФБСами армопояс не делал (да, дурак), решил что не нужен, выложили "ноль" полнотелым кирпичем и вот те раз. Понятно что трещины изза давления грунта, который дает усадку (суглинок). Какие есть варианты устранения этой неприятности? Вижу для себя так: металлические пластины заанкерить в блоки и связать их между собой + сделать контр перегородки из кирпича внутри помещений, которые дополнительно придержат стены. Будет ли трещина расти если не принять мер? Кто что думает, кто что посоветует? ps Забыл сказать, ширина одной трещины меньше миллиметра, а второй, что в дальней комнате около 2-3мм.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @RoMZzeSS, не понятно. Так под ФБС есть лента из железобетона или нет ? Если есть то ее ТТХ можно озвучить ?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, лента есть, 400мм глубина, ширина 600мм. Уложена на материнский грунт с подсыпкой ПГС утрамбованного 20см. Бетон в ленте заводской М300 если память не изменяет. Идет по всему периметру без разъединения. Лента целая, на ней трещины отсутствуют. Блоки двинуло грунтом. Длина сторон по которым трещины пошли 10 метров. Треснуло ровно посередине +- шов блоков.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @RoMZzeSS, это замечательно. Схема армирования ленты ?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Громозека, 12 арматура 3 прутка снизу, 3 сверху + вертикальная перевязка
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @RoMZzeSS, похоже вы правы и это действительно выдавило грунтом. Но только не в следствии его усадки.
    Не работала ли какая тяжелая техника возле дома в последнее время ? Особенно после дождя ?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    с одной стороны работала, там где трещина миллиметровая. Да и то не прям у фундамента, а в метрах пяти наверное. В сухую погоду. А с другой стороны, где большая трещина не было техники.
