"Правильная" русская парная. Требуются советы "Профи"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем nihon33, 14.04.14.
  1. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста советом начинающему владельцу бани!
    Строю первую баню и опыта нет. Более 3 месяцев читаю специализированные форумы, но ясности по многим вопросам пока нет.
    Имеем:
    двухэтажный гостевой дом - баню. 1й этаж - баня (32м.кв) + крытая веранда (24м.кв), 2й этаж - бильярдная, спорт. уголок (58м.кв).. Местонахождение - Ленинградская область.
    Фундамент - ж. б. плита.
    Стены - клеенный еловый брус 160*180мм (толщина 160). Зиму отстоял.
    Перекрытия: клеенный брус 66*200, планирую утепление/шумоизоляция 100+100 базальтовых матов.
    Полы: 1й этаж - плитка (планирую керамогранит), 2й этаж - планирую паркетную доску.
    Отопление - круглогодичное, водяные теплые полы на 1-м этаже + воздушное отопление/увлажнение.
    Принудительная вытяжка из всех помещений 1го этажа. В парилке имеется окно, трап и краны ГВ и ХВ.
    Имею вопросы по устройству парной и выбору печи:
    1. Делать или нет утепление парной? Если делать, то каков пирог?
    Планирую: от стены - без зазора 50мм баз. ваты (советуют 100мм) - фольга - липовая вагонка горизонтально или доска.
    Мой прораб говорит, что стены парной ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно утеплять (так ли это?), т. к зимой перепад температур будет более 100 градусов, а это губительно для стены из клеенного бруса и ввиду того, что стена 160мм, парная будет быстро остывать, а стена - рассыхаться.
    2. Достаточно ли высоты потолка в парной 240см?
    3. Какой потолочный пирог и примыкание к стенам посоветуете? Планирую 200мм баз. ваты в перекрытии снизу подшить фольгой и по ней - липовой вагонкой.
    4. Планирую установить печь Ферингера "Ламель Оптима" в змеивике. Есть смысл ставить "Макси"?
    5. Хочу вывести трубу в наружную стену. Как лучше делать отвод - 90град. или 2*45? (для тяги). Хватит ли высоты парной?
  2. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    1. Утеплять обязательно. Тут дело еще в том, чтобы вы не грели улицу и чтобы тепло в парной оставалось как можно дольше.
    2. Лучше даже меньше. 220 см будет достаточно, иначе голова будет в тепле, а ноги начнут мерзнуть. До высоты 50 см вы не сможете прогреть парную свыше 40-50 градусов, ну если только не закупорите всю вентиляцию.
    Советы от Антон Ермакова: у него на канале есть также другие полезные видео про габариты, размеры и утепление как потолка, так и стен.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Не утеплять конечно же. Какие 100 гр. в парной с подогревом ? Строитель видать Русскую баню не строил, а только сауны...
    2. 240 см - отлично!
    3. утеплитель 100-200 мм
    4. лучше все-таки для Такой бани МАКСИ
    5. зависит от длины, можно выводить под 110-120 гр. - посмотри в моей теме про Отделку... Там же описание отражающего ИК экрана из мраморных ламелей...
  4. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    Общался вчера с представителем завода в СПб Александром, так он сказал, что:
    1. утеплять нужно обязательно и советует 100мм, т. к. видел бани из клеенного бруса без утепления и брус аж расклеивался и могут образоваться щели. (по технологии производителя, стены собраны без нагелей)..
    4. считает, что Оптимы будет достаточно. (надеюсь причина не в том, что она есть в наличии)
    5. дай пожалуйста ссылку
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. это не представитель завода, а дилер по продажам. Я же советую из личного опыта... Обшить - в любой момент успеете.
    2. оптима рассчитана на 18 кубов, у Вас более 20 ... Да и вообще - Макси -это полноценный камин. :super:
    моя тема про печи - смотрите личную почту:hello:
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @nihon33,
    1. Утеплять обязательно, 160 мм дерева, хоть и ели, мало для круглогодичного домика. После фольги минимум 40 мм дерева. Обязательно не забыть про вентиляцию.
    2. Достаточно, менее 235 см - мало.
    3. С учётом 40 мм дерева после фольги.
    4. Любого Ференгера, Вам будет мало. Лучше поставить банную печь КУТКИН-3.0... и при чём на газе. Трубу через стену и ВСЁ. А если дрова, то лучше 2х45, чем 2х90, хотя высоты трубы для хорошей тяги, у Вас хватит.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @nihon33,
    По утеплению - при толщине бруса 160 мм надо утеплять весь домик снаружи (по нормам). Иначе содержать его будет достаточно затратно. Мощности ТП на первом этаже, может не хватить в морозы, предусмотрите батареи.
    Клееный брус надо защитить от пара, иначе начнет "расклеиваться". Особо утеплять не надо, достаточно 50 (можно 100мм) утеплителя, берите эк чистый Шелтер или Урса Pure One. Под вагонку пароизоляция - фольга.
    Высоты хватит, утепление потолка 100-200 мм, смотрите по конструктиву всего здания.
    Печку лучше Макси - в ней больше камней.
  8. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    ТП - вспомогательное отопление. Основное - воздушное. (канальная вентиляция с подогревом и увлажнением). Топлюсь магистральным газом.
    Вагонку можно набивать без зазора?
    По печке понял - спасибо!
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно можно, у вас проблема "просушить" не стоит в принципе. Главное предназначение каркасика внутри парной - защитить клееный брус.
  10. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    с учетом утепления, получается менее 17 м. куб (3.200*2.200*2.400=16,9)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут первичен запас камней наверное, чтобы при парении вообще не топить или подтапливать.
    Спец по этому вопросу Юра @yridro знатный.
    И по камням тоже!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @nihon33, Рустэм тоже многоопытен мягко говоря. Это практики по Ферингеру.
    (@magol) позывной его.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Только она не греет.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На Вашу парную желательно взять Макси, т. к. очень сложно учесть все возможные теплопотери в парной, и то, что с Оптимой Вам действительно очень может быть придется подтапливать печь с середины парения.
    По моему мнению, печи любого производителя надо брать с 50% запасом по мощности, т. к. они, расчеты производят для идеальных парных, которых в природе - не существует.
    По камням, хотя Евгений и зря так сказал
    могу сказать лишь то, что в зависимости от плотности укладки камня - меняется время нагрева, готовности парной и время ее использования без подтопки. Чем плотнее укладка - тем дольше прогрев и дольше каменка держит жар, и наоборот...
    А по выбору камня, есть очень хорошая тема созданная действительно специалистом по камням.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Абсолютно никакого смысла. Если вдруг и потребуется такое (появятся щели между или в брусах), то утеплять только снаружи, весь домок.
