1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, правильное количество свай подобрали ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем seccam, 14.04.14.
  1. seccam
    seccam
    seccam
    Сруб из бревен рубим сейчас, но размеры уже есть под фундамент из свай
    Правильно ли посчитали мы количество свай?
    Всего 12 шт
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. У нас сваи подбирают по нагрузке и грунту. А у вас?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сваи бывают разные. От этого тоже очень зависит их количество.
  4. seccam
    seccam
    seccam
    Вот такую сваю думали поставить
    Свая винтовая 108-2500 мм
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Ставьте сваи лучше по длиннее, минимум 3000 мм. у вас все таки сруб а не каркас. Не на много дороже будет, зато будет надежнее. Пролет в 3-и метра между сваями многовато, нужно обвязывать или швеллером или брусом 200 на 200.
  6. seccam
    seccam
    seccam
    Ок спасибо, думали обвязать швеллером
  7. vit_21
    vit_21
    vit_21
    И еще один немаловажный совет! Если хотите сделать капитально, то сваи лучше сразу утеплить, пока дом не поставили.
    Купите материал что-то вроде "пеноплекс", такая вспененная пленка в рулонах, ей утепляют дома. После завинчивания сваю нужно обмотать этим материалом, таким образом, чтобы часть сваи торчащая из земли была утеплена и часть которая в земле на 30-50 сантиметров. Обматывайте примерно до толщины в 1 см. Это предотвратит выпирание свай в морозную и без снежную зиму.
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Чтобы определить количество-длину-диаметр винтовых свай нужно:
    1. знать грунт
    2. суммировать все нагрузки...
    Атак на в скидку у вас очень мало свай для бревенчатого сруба!
  9. seccam
    seccam
    seccam
    Грунт хороший глина
    Сруб первый этаж полноценный+второй с крышей
    Сколько посоветуете?
  10. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Насколько я понял, то оптимальный пролёт между сваями 2,5-3 метра. Поэтому соглашусь с ydna211
  11. seccam
    seccam
    seccam
    Тогда получается надо ставить 16 штук, как посчитала компания Фундекс
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    этот вариант более реален, на глине...нагрузка от крыши я так понимаю идут по длинной стороне?
  13. seccam
    seccam
    seccam
    Да совершенно верно по длинной стороне, гибкая черепица планируется.
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Свая то выдержит, а вот грунт под ней большой вопрос. Не ленитесь посчитайте нагрузку от строения и по несущей способности грунта определите площадь опоры всего фундамента) Поделив на площадь опоры одной сваи получите их количество. Ошибка в количестве свай будет дороже. Думайте.
  15. seccam
    seccam
    seccam
    Приезжали сегодня на исследование из компании СВФ, загнали сваю на 5,2 метра, дальше уже не шла. Когда стали выкручивать, осталось 3 секции по 1,5 метра. В итоге так и не вытащили. Вот и вопрос, большинство компаний советуют 2,5 -3 метра глубинные сваи, но у нас 5,2. Это реально такое? Почва глинозём.
