Половая доска в каркасе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МаксимКазаков, 13.04.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Планирую строить каркас, хочу сделать чистовой пол из шпунтованной доски 35мм. Ее класть сразу на лаги? Или нужно под нее ОСБ или Фанеру тонкую сначала проложить? Или дюймовку?
    Будут ли проблемы с рассыханием, если взять сухую доску? И самый главный вопрос - как на ней отмечать стены и обвязки, карандаш потом стирается?
  2. Sinabell
    Sinabell
    Sinabell
    Насколько сухая доска? Я брал в упаковках, якобы сухая-сухая. Клал зимой. К весне рассохлись доски. Крепил шурупами в шпунт. В одной комнате перебрал, в других-забил.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sinabell, не знаю..обещают сухую.
    а скрипят? ужасно не хочу скрипящих досок, блин.
  4. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Аналогично. Клал летом, однако сейчас щели 0,5 см хотя стягивал домкратами и крепил шурупами. Перебрать возможности нет, т. к. Недоглядел и на доски уже опущены стены из гкл. Жалею, что не постелил шпунтованную дсп. Решение - закрываю пол фанерой, а на нее лиминат или линолеум. Полы не скрипят тк мо лагам пристеплерили полоску подложки под ламинат.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ddrr, Ох, чую буду класть сразу фанеру по лагам и сверху линолеум :)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, а стены каркаса кладутся на доску или нет?
  7. ddrr
    ddrr
    ddrr
    По моему опыту я думаю не стоит на доски класть. Потом не заменить и не перетянуть...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ddrr, А на что стены кладутся? прямо на обвязку?
