Подскажите по фундаменту, ПЛИЗ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ильдар б, 13.04.14.
  1. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    Как лучше сделать?
    так или так?
  2. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    Слева будет лестничный марш, справа - санузел
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Может быть так же как и остальные помещения ?
  6. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Добрый вечер! Вопрос по ленточному фундаменту. Свердлвская обл., ленточный фундамент 50 см ширина, 70 см высота, размер 8 х 9 метров, по короткой стороне есть простенок 40 см шириной и 70 см высотой, по рельефу есть небольшой уклон по короткой стороне (0,025), заглубление фундамента 50-30 см (из-за уклона), под фундаментом щебнистая подушка толщиной 10 см (фракция 10-30 мм), армирован стеклопластиковой арматурой (12мм) в четыре ряда (2 понизу, 2 по верху), грунт плотные суглинки (пучинистый или слабопучинистый). Снег растаял, обнаружил три поперечные трещины по короткой стороне (в каждой из трёх стен по трещине), толщиной до 0,5-1,5 мм, короче слегка порвало пополам фундамент. В глубину, к основанию фундамента трещины выклиниваются (убывают, т. е. трещины не на всю высоту фундамента). Планирую сверху отлить армопояс с нормальной железной арматурой 12-14 мм в 2 ряда по 2 или по 3 штуки в ряд высотой 20 см, шириной 30-40. Вопрос как лучше сделать, отлить армопояс прямо по верх фундамента на бетон, или проложить сначала гидроизоляцию, а может быть и подушку под армопояс из экстр. полистирола толщиной 2-3 см? Т. е. как бы "плавающий" на старом фундаменте независимый ростверк.
    Дом будет из газобетона, толщина стен 30см, обшит сайдингом, одноэтажный с мансардой, перекрытия деревянные.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ко мне ?
    Нет, никаких ГИ, бетон на бетон .
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @nikola1971, может быть стоит подождать, как грунт полностью оттает, а уж потом лить?
    прочность балки - квадрат высоты. Если залить 30 см, то прочность сразу в 2 раза возрастёт :)
    20 см мне кажется маловато, там 70 см порвало (хоть и с неправильной арматурой).
  9. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    если так заливать фундамент, то плиты перекрытия санузла куда лягут?
    Я предлагаю так
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Лестница куда изображена ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ильдар б, а полы какие будут на первом этаже? И лестница какая, из чего?
    А то около лестницы обычно нагрузки выше.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, это не важно ! Вдоль лестницы нужна несущая стена.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если это лестница из подвала то да, просто плиту тогда некуда кинуть. А если с 1 на 2й то перемычка не нужна.
    Все, завязываю с ясновидением .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super:
    ТЕБЕ УЖЕ СПАТЬ ПОРА...:|:
  15. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    Как правильно будет залить фундамент, варианты:
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    3. [​IMG]
    плиты планирую расположить так:
