Датчик утечки газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем muddy, 13.04.14.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Датчик утечки газа
    Из газового оборудования в доме пока только баллон на улице для кухни, магистральный газ в проекте. Жене время от времени запах газа мерещится. Бывает, действительно; может какие-то присадки-добавки не сгорают полностью. Для успокоения решил датчик утечки поставить. Вот такой - http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=98
    В описании написано, что срабатывает и от природного и от сжиженного газа. Есть схема размещения датчика для пропан-бутановой смеси. На датчике сзади указано - тип газа - СН (и у метана и у пропана вроде другая формула).
    Однако не срабатывает, даже возле открытой незажженой горелки (от контрольной кнопки клапан закрывается). Кто-нибудь имел дело с такими датчиками? Под сжиженным газом, надеюсь, они не метан сжиженный имеют в виду?
  2. Инна2208
    Инна2208
    Инна2208
    Кривой Рог
    Бытовой датчик газа должен подавать сигнал при таких видах газа: метан СН4, пропан-бутан С3Н8 и угарный газ СО. Что такое СН - санитарные или строительные нормы?
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Про угарный газ там ничего не написано. А датчик поеду менять, наверное.
