1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита из камней
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igich1982, 13.04.14.
  1. igich1982
    igich1982
    igich1982
    Плита из камней
    Уважаемые господа помогите советом есть много камней хочу сложить из них плиту про армировать а между камней залить бетоном дом будет деревянный
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под деревянный дом, можно даже не армировать и бетоном не проливать.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Трудно вообразить процесс "проармировать"
    Это возможно только сверху, а бетон у вас только между камней. Если вы ставите и арматуру внутрь камней, то сцепки с бетоном она не получит.
    Это можно будет назвать бетонной подготовкой по крупнообломочному щебеночному основанию. А вот с арматурой у вас будет крупный облом.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не вижу особых затруднений. Выложить слой камней, сверху кладочную сетку иди арм. решетку. Заливаем слоем раствора и сверху опять бутим слой камня. И так хоть сколько слоев.
    Правда желательно что бы камни в слое значительно не отличались по размеру .
  5. igich1982
    igich1982
    igich1982
    Всем спасибо за ответы, а какая подушка нужна под камни? Песка достаточно?
  6. igich1982
    igich1982
    igich1982
    И еще, у меня насыпной грунт, 4 метра. Грунт стоит уже лет пять
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы описали процесс приготовления сендвича, а не фундамента. Кулинарные рецепты на другом форуме популярны.
    Правило устройство бутобетонных фундаментов: Размер бута не должен превышать 1/3 толщины бетонируемой конструкции. Громозека. Вы разве этого не знали?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А где вы усмотрели толщину конструкции ? ТС вроде не озвучивал ? Может он памятник нерукотворный хочет в метр толщиной ?
    А если честно - не знал, спс. за инф .
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Предполагать самое невероятное это и есть принцип проектирования МЗЛФ. Спасибо что просвятили. Не знал.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот тут вы правы, более того предположить меры по предотвращению даже самого невероятного !
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы хотите сказать что ваше 3d проектирование МЗЛФ позволяет моделировать ситуации прямого попадания бронебойного выстрела например или фрагментацию фундамента при поражении цементной бациллой?
    Батенька, вы не переборщили с своим последним ответом? Может поправитесь? Может "Тайна третьей планеты" все таки фантастика и не больше чем мультфильм? А Громозека?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ничего не могу сказать по поводу мультиков, давно не смотрю .
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А по поводу своего ответа?
    Не уходите от полемики. Сказали "А"-говорите "Б".
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая же тут полемика ? Вы фактически обвинили меня в безответственности или (и) необдуманности при проектировании МЗЛФ
    Я фактически признал mea maxima culpa и нижайшие прошу простить и научить как наилучшим образом протыкать бетонными столбиками грунты с отличными характеристиками что бы опереться на водонасыщенный песок .
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Насколько я понимаю, в данном случае мы вытесняем довольно дорогостоящий бетон бросовым камнем, чем и достигается экономический эффект?
