1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужен ли тамбур в бане?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antohsa, 13.04.14.
  1. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Всем, привет.
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли тамбур в бане? Зачем его делают, то место где раздеться, либо для тепла? Если тепла, то может быть просто двойные двери сделать?
  2. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    Ну в самой же бане не станешь раздеваться-одеваться, где-то и вещи положить надо.
  3. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Честно говоря, не понимаю, почему нельзя раздеться при входе в комнату отдыха? Остается снять то только штаны, футболку и носки. Верхняя одежда в основном доме остается...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Две функции - собственно тамбур (шлюз) и раздевалка. Третья отдохнуть.
  5. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    из Вашего сообщения напросился вывод, что баня без комнаты отдыха, что это просто баня и Вы думаете, делать ли к ней тамбур. У нас тамбура нет например, есть комната отдыха и из нее вход в помывочную, из которой уже вход в парную.
  6. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Как я понял наличие тамбура дело сугубо личное, можно и без него
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Antohsa, Мое мнение что тамбур нужен что бы отсечь холод зимой.
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Antohsa, Словари говорят, что Та́мбур (фр. tambour «барабан») — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения
    Насколько знаю, с точки зрения всяких норм нет обязательных требований. Однако ж в климатических условиях средней полосы штука полезная.
    Опять же, от типа бани зависит. Традиционная рубленая банька на отшибе или современный банно-развлекательный комплекс имеете ввиду?
  9. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Я тамбур не делал. Для нашего климата это не нужно. За зиму всего 3 раза было около 10гр. мороза когда я парился. А так 0, -5. Двери открываются редко, тепло не уходит. Другое дело в Сибири где-нибудь... Там надо делать.
