Помогите определиться с разгонной трубой для ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем бергедорф, 13.04.14.
  1. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Ребята, голова кругом идёт. Хочу сделать однотрубку по периметру дома 36 погонных метров, но не могу понять какой длины сделать разгон трубы. Идей было очень много, но о длине разгона никогда не думал. Может поднять трубу 50ку, пройтись по верху окон и дверей в котельной и кухне, потом в низ до пола через стену в зал и пошёл по кругу. Расширитель под потолком. Пока меня интересует только этот разгон.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Насос ПЦ- основной режим, и какой -то % ЕЦ на случай отключения эл. энергии.
  3. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    @Kylibin, насос поставлю в любом случае, но вот хотелось ещё что бы ЕЦ функционировала. У нас в ауле часто отключают свет. Если вдруг кто спросит насчёт центра охлаждения и нагрева, то центр высоты котла и центр батарей по плану будет на одном уровне.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда крайне маловероятно появление гравитационной циркуляции. Потому, что практически не будет побудительного гравитационного напора.
  5. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Жалко конечно, но я думаю что смог бы котёл на 15см отпустить ниже, но это опять же мало наверное.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    под потолком проведите всю трубу и будет у вас ЕЦ (если трубы конечно стальные). .
  7. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Трубы то стальные, но не хотел по верху во всей хате, в кухне трубу не так заметно (шкафчики всякие и тд). Буду думать. А может кто нибудь ещё хорошие варианты знает.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эстэт?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Законы физики обмануть не удастся. Гравитационная циркуляция не пойдет без разницы высот центров охлаждения и остывания. А вот эту разницу, также как и гидравлику системы нужно тщательно и безошибочно просчитать. Тогда и работать будет так, как спроектировали.
  10. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Да я уже сам не знаю кто я, башка вообще не работает. Сперва хотел два крыла сделать так как дверь по центру, подача под окнами и обратка по полу и батареи или регистры между ними. Потом думал по периметру на полу одну трубу и к ней всё это дело, но разгона не хватает. Теперь пока думаю.
  11. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Я это всё понимаю, но если честно не до конца.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Только обратную трубу начать от окна в котельной. Повесть там батарею, подцепить ее, вход с верхней трубы, выход в попутную обратку. Вторую батарею так же подцепить на кухне, затем уже верхнюю трубу спустить в попутную обратку и по периметру. Циркуляция худо-бедно будет, если не доводить котел до кипения.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Придеться выбирать между "шкафчиками" (кстати что мешает вести трубу верхнего рОзлива над шкафчиками?) и возможностью системы отопления работать в режиме гравитационной циркуляции.
    Котел заглубить Вы не можете. Верхний рОзлив Вас не устраивает. Тогда проводите магистральный газ и ставьте настенный газовый котел. Будет система с принудительной циркуляцией. Или это Вас тоже не устраивает? ;)
  14. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Я наоборот говорю что на кухне хорошо тянуть, над шкафами ничего не видать. Газа нет и не известно когда будет. На счёт верхнего розлива я ещё пока не могу врубиться. Это по верх окон по периметру, потом в низ в обратку которая тоже по периметру и на неё же (на обратку) поставить батареи. Правильно?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Но котел, скорее всего, все равно придеться заглублять.
