Однушка в Благовещенске "под ключ"
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Credo92, 13.04.14.
  1. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Ну вот. Решил поделиться с вами, уважаемые читатели, очередным заказом. С виду - обычный ремонт "под ключ", обычная однушка в новостройке, все обычное.
    Но почему-то подумал - вдруг кому-то интересно станет. Итак.
    Для начала познакомимся с санузлом. Он самый сложный из всех работ, поэтому о нем подробно. 20140315_143023.jpg 20140315_143027.jpg 20140317_174707.jpg 20140317_213900.jpg 20140317_213948.jpg
  2. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Подход к водопроводу неординарный. Заказчики решили поставить унитаз под углом. Справа от полотенчика будет висеть бойлер, под ним - стиралка.
    Делаем соответствующие штробы-каналы под водопровод и канализацию.
    На последнем фото - залил все водой, чтоб посмотреть где самая высокая точка.
    . 20140320_212634.jpg 20140321_165057.jpg 20140321_202621.jpg 20140322_162717.jpg
  3. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Забыл еще упомянуть. Заказчики купили раковину с тумбой, под раковиной есть дополнительное горлышко для еще одной лейки. Суть та же, что и у смесителя над ванной. Выставили теплую воду, на лейке кнопка. Жмем ее и ву-а-ля) можно мыть самые злачные места:super:
    На последнем фото в предыдущем посте видно заложенный в стену гибкий шланг.
  4. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Проводка брошена на подсветку зеркала, еще будет розетка под зеркалом.
    Ну и попутно с санузлом сваял короб на кухне и в комнате. Закрыл батареи.
  5. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Здесь же видно начатый короб угловой. Унитаз временный. На ремонт всегда используйте сантехнику, которую не жалко. Убивается сильно отходами строительства.
    Также относительно наполовину готового короба проще сделать раскладку плитки. Раньше пренебрегали этим. Потом в два раза дольше делали крепежи по плитке.
    Прошпаклевана кухня, сохнет.
    Потихоньку собираю ванну. Она, честно говоря, идиотская_) Я материл весь штат инженеров, проектирующих акриловые ванны. Вообще они хороши, но я люблю практичность и вековую надежность. Чтоб можно было прыгать, на борт наваливаться и все такое:victory:
  6. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Ну и плиточка) коллекция не знаю как называется, но цвет и рисунки приятные. За ванной нижнего ряда не будет. На данный момент короб выложен, ревизионный люк поставлен. От ванны до стены на недостающее расстояние сделан металокаркас. Зашит гипсом. Плиточные работы подходят к концу.
    Фотографий давно не делал. На днях покажу что сейчас творится на объекте.
  7. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Очередная порция фото, того, что сделано на текущий момент
  8. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Ах да, забыл упомянуть про наливные полы.
    Вот такие вот полы
    Вот такая порнография получается
    Когда подстывает - шлифовальной машинкой снимаю косячки, ровняю, если есть ямки - мажу обычным ротбандом. Под линолеум нужна поверхность идеально ровная, он ям не любит;)
  9. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Квартира сейчас находится на стадии завершения. Замотался совсем, фотки будут чуть позже. Заказчики решили в последний момент балкон оштукатурить, а в этой суматохе и "потолочники" приехали. За ними - мебельщики. Завтра еще и кухонный гарнитур привезут. Короче - дебилизм... приходится чуть ли не по воздуху перемещаться. о качественной уборке, думаю, речь можно не заводить.
    З. Ы. Фотки будут через пару дней. Во всех ракурсах и со всеми подробностями:hello:
  10. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Вот такой вот вид с крыши нашей многоэтажки. Ну как нашей... не совсем)
  11. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Немного фотографий комнат. Плинтусов пока нет.
    Проверил систему слив-перелив. Все герметично, все работает.
    Почти законченный санузел.
  12. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Балкон делать заказчики не планировали до самого окончания чистовых работ.
    Потом вдруг решили, что надо бы его оштукатурить и все такое...
    В общем снова пыль и грязь. Заказчики возмущены. Мы разводим руками, в очередной раз повторяя, что надо было раньше о балконе думать. Сначала аргументировали им обшивку панелями ПВХ или МДФ. Подумали, решили таки штукатурить.
  13. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    Пол на балконе из ОСП. По деревянным лагам. Между ними - пенополистирол 50 мм.
    Сказали брать на пол фанеру или ДСП. Взяли эту мутотень. В итоге - пол гуляет, ОСП всего 12 мм. Шаг м/у лагами - 50-60 см. На стыках - усилены дополнительными лагами. Не помогает. Сразу сказали, что переделывать не будем. Заказчик уперся и велел постелить то, что купил. Ради Бога) Нам то без разницы, особенно когда наши советы не принимают.
  14. Credo92
    Credo92
    Credo92
    Благовещенск
    В итоге заказчик собрался в командировку. Мы посидели, порешали и решили:
    - Произвести расчет за уже выполненную работу;
    - Двери, плинтуса, унитаз и кое-какие мелочи доделывать будут позже.
    Все сошлось и получилось. Ву-а-ля) Мы съезжаем. Чуть позже будет маленький видеообзор.
    И чуть не забыл поделиться хорошей новостью. На нашем соседнем объекте была не занятая каморка между этажами. Они есть почти в каждой новостройке и любой желающий, вставивший туда дверь, может ею пользоваться для хранения разных мелочей. Площадь ее как правило - около 2,5 м2. Пригодится)
  15. zol
    zol
    zol
    Как то у вас все грустно! Приезжайте ко мне на отделку, если качество будет?
