Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Руслан308, 13.04.14.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Фундамент из ФБС
    Подскажите конструкцию фундамента из ФБС что и как в какой последовательности? Дом 2 этажный + подвал. Стены шлакоблок, перекрытия плиты. Блоки ставить на песчаную подушку?
  2. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Да так то на сайте полным полно информации по подвалам из ФБСок...
    А так уж общеизвестно: котлован-подготовка под ж/б ленту-ж/блента армированная-фбски- армпояс (может и не обязательно)- плиты и дальше только вверх)
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Я не нашел, может плохо искал) Интересует именно жб лента обязательна или можно просто на песок? И такой вопрос ширина блока какая? если в дальнейшем стена будет в блок 40см +ППС10см +облицовка 10см
    Нужно ли между блоки прокладывать армосетку?
  4. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Грунт вроде бы хороший до воды 45-50 метров
  5. urok
    urok
    urok
    Это не обязательно критерий - желательно хотя бы копнуть на пару-тройку метров, чтобы иметь некоторую вероятность подтверждения "хорошести" грунтов на Вашем участке.
    В разделе изыскательском можете попробовать оценить грунты: http://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Сначала пробегитесь по методикам оценки и подготовьтесь насколько возможно полно - и задавайте вопрос.
    Это конечно не полноценные изыскания - но если на них точно не хотите тратиться, то хоть что то будет для оценки грунтов.
  6. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Хороший там грунт это точно. Вопрос прежний можно ставить просто блок на подушку песчаную или нет?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не только можно но даже НУЖНО. Вот только одного песка под ФБСки может не хватить
  8. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  9. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Собирюсь строить из фбс, грунт- сухой песок, но доя успокоения буду лить опорную ленту. В 20м у соседа дом 3 года стоит на фбс без ленты, все ок. Но для себя решил перестраховпться. Стены - кирпич 1,5
  10. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Буду тогда делать ленту под блоки, отсюда вопрос какая ширина ленты? (блоки шириной 500), какой марки раствор? Какая арматура? Какая высота песчаной подушки под ленту? Спасибо.
  11. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    У меня грунт -песок. Подсыпки делать соответственно не буду. Фбс 4ки (5 перебор, у нас 9и этажки на 4 ках стоят) расчетная ширина ленты при моих грунтах 60 см, но буду делать 80, опять же перестраховка (уменьшу удельное давление на грунт с целью свести к минимуму усадку, т. к. строится планирую в один сезон) Толщина 30см. Армировать 14 арматурой. 3 нитки в два ряда. Бетон от м300
  12. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ну может блоки и 400 будут нормально, а блок ставится по центру ленты или в какой то край?
    И еще не совсем пойму если ширина фундамента у меня 400, а ширина стены 600 (400 блок, 100 утеплитель, 100 облицовка) то на чем стоит утеплитель и облицовка? Всегда думал, что под такую стену в общую 600, нужно и ширину фундамента такую же делать, поправьте если не трудно.
  13. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Поверх фбс все равно нужно делать армпояс, залейте его с ушерением на 20 и все. Вообще по расчетам нужно смещать ось фбс наружу но думаю это не кретично. Поищите поиском проект 53-30 воплощение в дизнь (кст. Буду стоиться именно по этому проекту) у тс в фрофайле есть скан листа с расчетами нагрузок и т. д.
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Тогда нижнюю часть ФБС под армопоясом в 20 см придется компенсировать утеплителем?
    На сколько вы будете копать котлован? Я планирую на 1,5 -1,6 без учета ленты стоит ли под ленту в котловане делать каркас(http://www.forumhouse.ru/attachments/274447/) или можно просто заливать в траншею?
  15. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Можно и утеплителем, вариантов масса. Глубина котлована от нынешнего уровня будет 1,5м, потом насыпать буду 60см вынутым грунтом (заглуны в итоге получется 3 фбс по 60см и лента 30см) Опалубку собирать буду, т. к. в песке траншею сделать сложно. Да и в траншее работать менее удобно...
