Вывод вытяжной точки на чердак
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Jekka70, 13.04.14.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Всем всего! Подскажите пожалуйста, если вытяжную вентиляцию вывести просто на чердак? Разобрал древнюю печку, сейчас в доме есть центральное отопление, решил использовать отверстие оставшееся от трубы, если просто поставить канальник и сделать вывод на чердак, не будет ли зимой такая система промерзать и не будет ли появляться "шапка" зимой?
  2. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Капец какой то! Неужели никто не может внятно ответить!
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас чердак отапливаемый? Забор по притоку откуда?
  4. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Чердак холодный. Тупо чердак.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю так. Резких обморожений быть не должно. (шапок наледи) Если жотите поставить канальник на вытяжку, то расположите его в горизонтальном участке трубы или в вентрешётке помещения. А в вертикальный участок вывода на чердачное помещение внизу лучше установить съёмную заглушку, чтобы можно было удалять конденсат.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле? Просто выхлоп воздуха в помещение чердака? Без вывода за пределы дома?[​IMG]
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И тут еще один возникает вопрос: чердак, случаем, не общий?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы на наших чердаках старых домов (скатных кровлях) бывали? Куда выведены стояки естественной вентиляции?
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Бывал :)
    Большой ПС., 1910 год постройки.
    Через кровлю наверх.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я вот видел через кровлю только печные каналы. А вентиляции с/у заканчивались именно на чердаке. Там сложно сказать про отапливаемость чердака, потому как розлив отопления по чердаку, а слуховые окна не всегда даже рамы имели.
  11. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Всем спасибо за ответы! :hello:
    Чердак в доме на двух хозяев. Выхлоп все таки сделал на улицу.
    Непосредственно на чердаке в трубу врезал канальник, труба пластиковая канализационная 110 мм. До канальника от точки выхода из дома на сам чердак ~ 1 метр, хочу одеть "скорлупу". Еще один вопросик, а можно ли эксплуатировать канальник Домовент 100ВКО скажем в минус тридцать? И не будет ли при лютых минусах промерзать канал или просто попадать холодный воздух в дом? Может на зиму ставить тепловую затычку, скажем типа пыжа из минваты?
  12. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    По приточке пока не думал. На первый сезон приточкой будут форточки пока окна на пластик не поменял, дальше буду думать. А откуда лучше подвести приточку? Через фундамент и подпол разводку из той же канализационной трубы в каждую комнату будет норм?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не скажу. Не знаю таких канальников. Посмотрите можно ли его вертикально устанавливать (не каждый канальник это допускает).
    Если у вас чердак тёплый и метр вы оденете в минвату, то мёрзнуть не должно.
    Лучше всего приточку взять из самой высокой точки, там воздух чище. Если забор воздуха делать из подвала, то будете дышать подвальными запахами.
  14. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Вертикально конечно можно. А насчет забора воздуха, я имел ввиду забор с улицы с теневой точки через фундамент (пробить канал) и разводкой трубами в разные комнаты под полом. На самом входе фильтр воткнуть. Мне кажется ништяк должно быть?[​IMG]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Главное, чтобы не ниже уровня снегового покрова забор был. И лучше не с подветренной стороны. Должно быть нормально.
