Автоматический котел на опилках "Котлосервис" г Брянск
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем OrionSp, 13.04.14.
  1. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Всем привет:) Подскажите кто пользовался и видел как они в Деле. Интересен автоматический котёл работающий на опилках на 30 кВт
    Всем Спасибо
  2. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Вот видюха его работы
  3. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Не правильно написал :) Фирму зовут ООО Котлосервис
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так он пеллетный, а не опилочный, это две больших разницы.
  5. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Котлы пеллетные с возможностью работы на опилках
    Котел на пеллетах для коттеджа. Работает на пеллетах, опилках.
    Котлы автоматические твердотопливные на пеллетах, опилках, щепе. Предназначены для отопления коттеджей, загородных домов оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией, для теплоснабжения технологических процессов. Может использоваться для отопления дачи, загородного дома, коттеджа, цеха, мастерской и т. д. Подача пеллет, опилок, щепы — автоматическая из бункера устройства подачи. Автоматика котла обеспечивает управление работой котла в зависимости от температуры на выходе котла.
    Котлы специально разрабатывались для работы на пеллетах и дровах (опилках стружках и т. д.).
    Описание устройства котлов
    Котел стальной, жаротрубный с двумя ходами газов. Корпус котла состоит из двух основных частей.
    Колосниковая часть оборудована наклонными водоохлаждаемыми наклонными колосниками, полостью для сбора золы, ретортой подачи пеллет, распределителем дутьевого воздуха с регулируемыми заслонками первичного и вторичного дутья. Снабжена дверцами для чистки, обслуживания и удаления золы.
    Топка представляет собой цилиндрическую стальную водоохлаждаемую обечайку достаточного объема. Большой объем топки обеспечивает максимальную полноту сгорания древесного длиннопламенного топлива. В стенках топки предусмотрены отверстия подвода вторичного воздуха для полного сгорания топлива, в частности пеллет. Особое расположение отверстий обеспечивает развитие вихревых процессов в топке, способствующих равномерному и быстрому подводу воздуха к горящему факелу.
    Компьтерное моделирование работы котла на пеллетах, опилках позволяет оптимизировать конструкцию и избежать множества ошибок
    В области горения топка обмурована жаростойким шамотным кирпичом с рабочей температурой 1650 °С. Обмуровка позволяет повысить температуру в зоне горения, что увеличивает скорость протекания реакций окисления компонентов топлива, повышает устойчивость работы котла на малых нагрузках и при использовании высоковлажных дров и опилок.
    Над зоной горения располагается теплообменный конвективный блок. Дымовые газы из топки проходят по трубе теплообменника большого диаметра в верхнюю часть. Далее газы разворачиваются в верхней части котла и опускаются по трубам пучка второго хода, где собираются в газоприемнике и удаляются в дымовую трубу. Такая конструкция позволяет охлаждать газы до 140-180 °С и получить КПД 90%. Теплообменные трубы расположены вертикально и не заиливаются отложениями золы. Верхняя крышка теплообменника позволяет, при необходимости, легко и быстро произвести чистку теплообменных труб, поэтому кпд котла не снижается с течением времени. Корпус котла снаружи теплоизолирован и закрыт декоративной обечайкой из листового металла со стойким покрытием.
    Такая компоновка обеспечивает высокую производительность при компактных размерах установки. Устройство топки позволяет эффективно сжигать отходы деревообработки, ни в чем, не уступая «газогенераторам».
    Пеллеты при помощи шнека устройства подачи топлива, по команде автоматики подаются в топливную реторту колосниковой части. После заполнения полости пеллетами происходит их пересыпание на колосники. Под колосники вентилятором нагнетается первичный воздух, здесь сгорает в основном древесный уголь, остающийся после пиролиза пеллет и выхода летучих. Летучие компоненты сгорают в пламени при интенсивном подводе вторичного воздуха в топку. Этим достигается очень высокая полнота использования топлива. Водоохлаждаемые колосники препятствуют чрезмерному повышению температуры в зоне горения коксового остатка, не позволяя тем самым спекаться золе топлива. Это особенно важно при работе на пеллетах не высокого качества или опилках с высокой зольностью. Спекание золы образует твердую корку мешающую проходу топлива и воздуха из-за чего котел может остановиться. Таким образом, зона горения со всех сторон окружена теплоносителем, и максимум тепла выделяющегося при сгорании пеллет передается потребителям.
    Видео работы автоматического котла на пеллетах мощностью 30 кВт на выставке в режиме средней мощности
    Котлы для работы на опилках оснащаются устройством подачи топлива, дополнительно оснащенные ворошителем с отдельным приводом.
    Топливный тракт всех котлов снабжен многоступенчатой защитой от возгорания.
    В комплект поставки котла входит:
    • — Котел (колосниковая часть, топка, теплообменник)
    • — Устройство подачи топлива (пеллет или опилок и пеллет)
    • — Блок устройств контроля и сигнализации,
    • — Дутьевой вентилятор
    Технические характеристики котлов
    Наименование параметраКВт (м)- 0,03КВт (м)-0,05
    Номинальная тепловая мощность, кВт 30 50
    Отапливаемая площадь, м2100-400300-800
    Диапазон регулировки теплопроизводительности, % 10-100 5-100
    КПД пеллеты/щепа, %90/8690/86
    Максимальная температура теплоносителя на выходе, °С 95 95
    Давление теплоносителя рабочее не более, МПа 0,3 0,3
    Расход воды через котел (скорость циркуляции), м3/час 11,75
    Температура уходящих газов, не более °С 180 180
    Гидравлическое сопротивление котла, кПа 35 35
    Масса котла без теплоносителя, кг 450/537 620/707
    Установленная мощность, кВт0 5/0,320, 5/0,32
    Расход топлива по видам, кг/час
    Дрова, измельченная древесина в том числе щепа и опилки.
    Влажность 30%, НТС 12,2 МДж/кг 9,8 16,3
    Пеллеты. НТС 17,8 МДж/кг 6,8 11,3
    Объем бенкера устройства подачи, м3 0,8 0,8
    Преимущества автоматики твердотопливного котла КВт (м)
    Автоматика котла управляет работой котла на основании температуры воды на выходе, управление происходит чередованием трех заранее установленных режимов в необходимой последовательности.
    Режимов: максимальной мощности, средней мощности и режима «пауза».
    При большой нагрузке на котел активизируется режим максимальной мощности, с ростом температуры на выходе котел переключается на режим средней мощности. Подача пеллет и воздуха уменьшается. Температура в топке благодаря наличию обмуровки остается достаточной для эффективного горения топлива. Если мощности нагрева на этом режиме недостаточно, происходит переключение на максимальную мощность, если же температура повышается после перехода на среднюю мощность, происходит остановка вентилятора и подачи топлива, после чего температура неминуемо снижается и вновь запускается режим средней мощности.
    Получается, что котел в процессе изменения нагрузки переключается автоматикой с одного режима, на другой в зависимости от теплоотбора.
    Режим «пауза» самый невыгодный. С одной стороны подача топлива не происходит, а значит нет затрат, но через котел под воздействием тяги трубы проходит значительное количество холодного воздуха отбирающего тепло. Многим знакомо, как быстро остывает дровяная печь, если вовремя не заложить трубу, тоже самое происходит и с котлом. Кроме того, в остывшей топке эффективное горение устанавливается не сразу, а только с разогревом топки, до этого часть пеллет сгорает не полностью, увеличивая средний расход.
    Учитывая, что правильно подобранный по мощности. котел на отопление дома работает на полную мощность только в самые сильные морозы, а все остальное время на средней мощности эффективность трех ступенчатой регулировки очевидна.
    Большинство аналогичных котлов имеет лишь 2 режима. При средней мощности, характерной для большей части отопительного сезона такие котлы находятся в режиме «пауза» значительное время, бесполезно нагревая улицу.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хорошая реклама. Сам задал вопрос, сам же на него и ответил.
    Но я не о том, Вы лучше покажите как горят опилки в вашем котле.
  7. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Я То тут причём? :) Вы думаете Я конструктор этого котла что ли? :)
    Я просто знаю что вокруг Меня Куча бесплатных опилок, горбылей и отходов... Хочется топить на халявном топливе. А То зимой на Дизеле у Меня по 1000 руб в день выходит :)
    Из толковых котлов на опилках пока только 4 нарыл это Шахтники с Украины Николая..в В. Новгороде конструктор хороший ..Твердотоп проектирует не плохой проект...Холмова по понятным причинам в этот список не ставлю :) Да вот Этот :)
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А можно подробнее о каждом из котлов, ну разумеется кроме шахтных.
  9. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    :) Из 4-х это 3 Шахтника Это 1 Николай делает вот ник nikolaj 66 ,
    2) Конструктор из В. Новгорода Senkiivan в Альбомах у Него есть картинки ИП Лавров
    3) Твердотоп который доделывает и модернизирует Эти 2 решения
    4) Это и есть Котло сервис
    Есть ещё этот прикольный то же
    АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ “СТОЖАРИК”
    ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: 30, 50 КВТ
    Уникальная возможность автоматического сжигания пеллет и сыпучих отходов древесины (стружки, щепы, опилок влажностью до 50%), дров.
    Пиролизные котлы “СТОЖАРИК” предназначены для обогрева доступным и дешевым топливом промышленных и бытовых помещений площадью до 800м², или сушильных камер объёмом древесины до 15м³.
    Котлы работают по технологии совмещения пиролизного и классического сжигания отходов древесины, поддерживают заданную температуру воды в системе отопления, автоматически сжигая необходимое количество сыпучего топлива.
    Для сжигания в автоматическом режиме используются сыпучие отходы древесины, а также отходы переработки подсолнуха, орехов, льна, винограда и других видов биомассы; для сжигания в полуавтоматическом режиме с ручной загрузкой - кусковые виды топлива.
    Основное топливо: сыпучие отходы древесины длиной до 15 мм (стружка, щепа, опилки, абсолютной влажностью от 10% до 50%). Максимальный размер щепы - 3х7х15мм.
    Альтернативное топливо: пеллеты древесные или растительного происхождения диаметром 4-10 мм, длиной 5-15 мм, влажностью до 12%.
    Альтернативное топливо: кусковые отходы древесины, дрова (длиной до 400 мм, толщиной или диаметром до 50мм), древесные брикеты.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Возможность сжигания смеси пеллет и дешевых сыпучих отходов древесины позволяет существенно экономить средства на приобретение пеллет или улучшить горение влажного топлива, (чем больше влажность топлива, тем меньше тепловая мощность).
    Сыпучее топливо загружается в бункер объемом 0,22м³ (или 2,0 м³), откуда с помощью виброактиватора и шнека подаётся в высокотемпературную камеру сжигания. Пламя проходит через газотрубный теплообменник котла и нагревает воду системы отопления до необходимой температуры.
    Одной загрузки бункера 0,22м³ пеллетами в среднем достаточно для обеспечения работы пиролизного котла от 1,0 до 1,5 суток (на максимальной мощности от 0,5 до 1,0 суток), а стружкой или щепой влажностью до 50% - от 4 до 7 часов.
    Одной загрузки бункера 2,0 м³ пеллетами в среднем достаточно для обеспечения работы котла от 9 до 16 суток, а стружкой или щепой - от 1,5 до 2.5 суток.
    Кусковое топливо сжигается непосредственно в топке водогрейного котла. Эта возможность обеспечивает работу системы отопления при временном отсутствии сыпучего топлива.
    На пиролизных котлах "Стожарик" устанавливаются:
    1. Автоматизированные системы:
    • подачи необходимого количества сыпучего топлива в топку котла;
    • регулирования заданой температуры теплоносителя.
    2. Защитные системы:
    • защиты от "зависания" топлива в бункере "плавающим" шнеком, или виброактиватором;
    • защиты от заклинивания топлива в коробе шнека с многоразовым автоматическим реверсом (опция);
    • защиты от возгорания топлива в коробе шнека с автоматической подачей воды насосом и автономным питанием (опция);
    • защиты от закипания воды в котле на базе рабочего и аварийного датчиков;
    • защиты от недостаточной тяги в топке котла;
    • контроля температуры выходящих газов из котла.
    3. Возможности регулирования:
    • количества топлива, которое поступает из бункера в подающий шнек;
    • поддува первичного воздуха под колосниковую решетку и на обьёмный поддув;
    • тяги на выходе из котла.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вопрос в том окупица ето халява когда? незадалабаитесЬ ходит к котлу из за неполадок из за некачество опилок?
  11. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Что за поломки из за некачественных опилок? :) Можно поподробней...ни разу не слышал про такие:)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Имеется наверное инородные примеси в опилках)
  13. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Гвозди что ли? :)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Камни, палки, куски тряпок и т. д.
  15. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Тогда точно придётся Твой заказывать :) Тем более Твой с дровами дружит поболе:)
