Подвергнуть критике)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем РусланищеУфа, 13.04.14.
  1. РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    Добрый день всем, выносится на обсуждение планировка одноэтажного дома на две семьи.
    Родители - левая часть дома, правая - семья с двумя детьми. Пооект дома2.jpg
    на участке уже стоит фундамент с цоколем 10*13
    Размеры помещений родительской половины обсуждены и одобрены самими будущими жильцами.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @РусланищеУфа, По планировке не маловата комната в половине родителей гараж пристроенный к дому не проще сделать отдельно стоящим так как нет входа из дома по котельной если дом будет газофицироватся от очень затратным да и кровля по конструкции тоже рублём стукнет каким образом вы планируете привязать остальной фундамент к существуещему цоколю 10*13
  3. Macromini
    Macromini
    Macromini
    Чебаркуль
    А зачем вам такая большая терраса с капитальным фундаментом? Предложение- стены основного дома по границам существующего фундамента. А террасу обустроить рядом с домом, конечно если участок позволяет.
  4. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Добрый день. Давно просматриваю форум, но вот решила написать
    1. четыре канализационных стояка. Много, нерационально, затратно.
    2. Отопление газ? Опять же нерационально размещены котельная и кухни.
    3. Вход в котельную только с улицы? Т. е. среди зимы морозным вечерочком из тепла выползать в холод, если приспичит?(А приспичит-приспичит, это к гадалке не ходи)
    4. Вход в гараж тоже только с улицы? Зачем тогда он пристроенный?
    5. Вход в с/у аккурат напротив стола в гостиной, как-то не очень.
    6. Родительская спальня очень мала по площади. Два взрослых человека на 10м2- мало воздуха. Да и вообще, по собственным наблюдениям: люди в возрасте предпочитают отдельно спать, один читает, второй чихает-храпит-сопит и т. д. Лучше предусмотреть возможность двух спальных мест для них.
  5. РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    Спасибо большое за критику, есть над чем подумать)
    Пояснения:
    Терраса будет иметь собственный фундамент (те же сваи, к примеру)
    Насчет родительской спальни, там будет спать только мама, отец хочет спать в гостиной (его хотелка)
    Котельную разумней разместить в подвале, надеюсь получиться.
    Гараж ну никак отдельно не построишь, участок не позволяет. На первое время планирую навес, потом стены (после замера БТИ, и появления средств на материалы)
    Согласен что по кровле вопрос сложный и для нас непонятный, надеюсь понимание даст встреча с архитектором.
    Фундамент: или винтовые, или буронабивные с привязкой ростверка к имеющемуся. Если есть у кого опыт привязки фундаментов, прошу поделиться.
    Канализационные стояки-каким образом еще расположить, пока не знаем. Стараемся избежать длинных коридоров.
    Проект рисует моя умница супруга)
    Надеемся еще получить здравую критику и разумных советов.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @РусланищеУфа, При таком плане дома вам придётся отступать от красной линии это 5 метров то есть от забора до входа в дом у вас получится 10 метров так как гараж пристроен к дому по плану на участке вы так планировали
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стены рисуйте с учетом реальной толщины чтобы не было мучительно больно.
    В газовой котельной делать нечего, раз-два в год сходил глянул что да как остальное делается с дистанционного пульта, окно в котельной обязательно. Если котел будет и воду греть то щас ее вести к родительской ванной не понятно как, довольно длинно. Сколько воды стечет пока польется теплая вода у вас щас 6 источников потребления воды. Боюсь что при приеме душа вы будете частенько сталкиваться с ни приятными сюрпризами в виде холодного или горячего потока не стого ни с чего, кто-то унитаз спустил и т. п.
  8. РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    РусланищеУфа
  9. РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    Да так и стараемся считать.
    У нас на весах одноэтажный дом с достройкой фундамента и двух (полуторный) на имеющемся.
    Понимаю что одноэтажный - это удорожание на крыше и фундаменте, но не хочется бегать по лестнице переплачивать за отопление второго этажа. Какие еще плюсы минусы у двух и одного уровненного дома?
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @РусланищеУфа, Вопрос по фундаменту какой фундамент залит 10*13 и как вы планируете привязать к фундаменту вторую планируемую часть пристройки
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тыльную стену гаража надо передвинуть вглубь склада на уровень стены котельной. При ширине по осям 6 м и площади гаража 27 м2 глубина гаража получается около 4,7м. Надо не менее 5м, лучше 6м.
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Плюсов 2х этажного строения, как мне кажется, много. 1) Возможность совместить санузлы в общий стояк, тем самым уменьшить затраты. 2) отопление эффективней как раз в 2х этажном строении, теплопотерь меньше (хотя бы исходя из площади кровли), второй этаж частично греется за счет первого 3) прилично сэкономите на доп. фундаменте, кровле и утеплении крыши, в случае одноэтажного проекта, 4) уменьшится пятно застройки, увеличится свободное пространство на участке (земля лишней не бывает!)...
    По поводу "бегать по лестнице" - если грамотно спроектировать угол подъема, ширину марша и высоту подступенков ходить по лестнице-одно удовольствие. Объедините Ваши многочисленные холлы в один и ставьте лестницу БЕЗ забежных ступеней-будет удобно...
  13. РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    РусланищеУфа
    Valery30, принято, спасибо!
    talisker, пробуем накидать планировку двух этажного...
