Новая идея зимнего водоснабжения дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем JinOK, 11.01.09.
  1. Илья А-н
    Илья А-н
    Илья А-н
    Юрмала, Латвия
    Согласен на все 100%. У меня такая система около 10лет отлично работает. Погружной насос "PEDROLLO" , доп. обратный клапан , самодельный гидрофор (ГА), датчик давления (Италия) стоит на ГА сверху (там где воздух). ГА сварен из нержавейки толщиной 4 мм (в Советское время была такая возможность) объёмом 150 литров , вход и выход 1" , сверху 1/2" для манометра и датчика давления . Для борьбы с конденсатом применил пенопласт и обмотал вспененным полиэтиленом (подложка под ламинат 4мм), вокруг патрубков вход/выход задул Макрофлексом. Установил вертикально на кронштейне под самый потолок (пол свободен!) Летний водопровод отключается в доме шаровым краном , на улице кран с американкой за 3 мин. раскрутил, воду слил и порядок.
    За все эти годы единственная проблема- это исчезновение воздуха из гидрофора. Раз в два месяца надо запускать его обратно :). Мыльной водой прошёл все швы,резьбы -всё О.К. И всё равно исчезает. Единственная гипотеза- это растворение воздуха в воде. Неужели такой объем (100л.) может раствориться? Кто подскажет? Но нет худа без добра- раз в два месяца провести ТО, слить ржу, промыть. Успехов!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    У ГА только одна дырка - вход и он же выход. Если открыть кран при выключенном насосе, то самая пустая конструкция будет именно ГА, потому что внутри груша выдавит если не всю, то приличную часть воды, а что останется, при расширении (при замерзании) будет максимум на что способно - так это чуть распрямить, но не повредить, грушу.
    Как я уже говорил, отвод воды можно делать где угодно, поставьте ГА где вам удобно, а в баню отвод сделайте на входной трубе под полом и там же поставьте обратный клапан.
    Схема приблизительно такая:
    погружной насос -> обратный клапан -> любой разбор воды (в любом месте) -> ГА + автоматика. ВСЕ! Хотите, поставьте ГА на чердаке, хотите под полом. Если хотите, то поставьте гребенку, один отвод которой будет идти в ГА. Это очень просто. Единственное, что надо учитывать - сечение труб. Но для Вас это не важно, т.к. мало потребителей. А общий принцип таков: от насоса до ГА как можно большим сечением. (еще раз повторюсь, не парьтесь, т.к. точек водаразбора у вас не сотни).
    И поверьте, уж наверняка меньше проблем со сливом системы и освобождением от воды будет система с погружным насосом! (погружной насос нужен ИМХО без обратного клапана). Просто сделайте сейчас так, чтобы не переделывать потом (я 2 станции уже сменил. Следующей будет погружной насос)
  3. JinOK
    JinOK
    JinOK
    Спасибо за подробное описание, примерно так и буду делать.
    Я правильно понял, что реле давления, манометр можно расположить в любом месте системы, как на участке от насоса до ГА, так и после? Если так, то принципиальных вопросов вообще не осталось :)
    А погружной насос какой можно использовать? Малыш подойдет?
    Трубы ПНД или металлопластик?
    Спасибо!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принципиально:
    1. Реле давление располагайте недалеко от гидробака.
    2. Диаметр основного трубопровода от насоса и диаметр к гидробаку одного диаметра.
    3. Надёжней и правильней центробежный насос. Но можно и насос вибрационного типа - Малыш (только он конструктивно не предусмотрен для водоснабжения, а только для бытовых нужд).
    4. Гидробак покупайте надёжный, а то тоже будите считать, что воздух растворяется в воде и постоянно подкачивать бак. (Воздух, конечно насыщает воду, но не в таких количествах).
    Воздух конечно в воде растворяется но не в таких количествах! Есть утечка! Скорее всего в сварных швах и патрубке/ах. Мыло такие утечки может "не поймать".
    Похожая проблема у нискобюджетных и дешёвых гидробаков.
    Гидробаки "маститых" производителей "держат" давление воздуха много лет и соответственно не требуют его подкачки.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А по-моему все перечисленное Не принципиально. У меня -
    1. Реле давления и реле сухого хода - в 5 метрах от ГА
    2. От насоса - к ГА -- это Одна и та же труба
    3. Вибрационные насосы верой и правдой работали в скважине много лет
    4. ГА выбирал по принципу - 1. дешевый, 2. наличие в продаже запасных резиновых груш. Работают много лет.:)
