Схема котельной из двух 2х контурных котлов и БКН
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем AleksejLAO, 13.04.14.
  1. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Прошу совета по схеме отопления и ГВС дома 300м2 (из них 47м2 неотапливаемый гараж и котельная). Стены 38см керамические шлифованные блоки + 12 см облицовка керамическим кирпичом, 2 полноценных этажа + холодный чердак. Есть второй свет, витражное остекление. Кол-во проживающих 3 - 4 человека. Отопление планируется только ТП на первом и втором этаже, 3 сан. узла (в одном ванна на 250-300л.), кухня. Будут 2 коллектора - 1ый этаж 8 петель по 70-80м., 2 этаж 6 петель по 70-80м. Труба везде 20мм, закупил 1400м. Имеем два двух контурных котла BAXI ECO FOUR 24F и бойлер BAXI Premier plus 150. Котлы планировал поставить параллельно следующим образом: контуры отопления работают только на на теплые полы, на котлах есть режим "теплый пол", температура 40гр. Контуры ГВС греют бойлер. Ну и обвязка так, чтобы в случае выхода одного котла, второй мог обеспечить необходимый минимум. К котлам планирую 2 комнатных термостата (по одному на каждый котел) и по одному датчику наружной температуры, на котлах выберу необходимую кривую зависимости. Есть вопросы по автоматике, какую поставить...хотелось чтобы второй котел включался работу только при нехватке первого. А так же правильно ли мной нарисована схема? Так же хочу отдельно поблагодарить пользователя maksimd за огромную помощь в проектировании котельной. Благодаря ему была дана основная концепция, которую пытаюсь довести под своих хотелки.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AleksejLAO, У Вас все плохо. :hello: простите за прямоту. Надеюсь, котлы еще не купили? :hello:
  3. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Котлы заменил на одноконтурные, схема будет такой: Котельная ЛАО.jpg
  4. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значительно лучше. :):hello:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Но все равно не есть Гуд! БКН садите на котлы до стрелки.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ... через трехходовой клапан. Схема внизу.
  8. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Хочу реализавать котельную на базе гидролого компромисс.
    У них есть типовое решение:
    Отличие в том, что у меня будет 2 котла и оба насосно-смемительных контура будут работать на ТП.
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Kromschroeder E8.0634 сложен в освоении, но универсален в применнении. Пробем в эксплуатации с 2008 на разных обЪектах небыло.
    ГИДРАЛИЧЕСКИЙ РАСДЕЛИТЕЛЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ Diematheque Руководство по проектированию Diematheque.jpg
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @novor113, а поясните, пожалуйста, в чем преимущество такой схемы (БКН до ГС)? Кроме того, что гидрострелку летом не нужно будет греть (не проблема, если теплоизолировать - а это по-любому). Если всем управляет контроллер, конечно...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @reflector,
    Если БКН на стрелке, то на контура отопления необходимо ставить смесители с приводом, а это не всегда оправдано, т. к сам котел уже может регулировать т-ру отопления. Идет удорожание и т. д. Решать вам.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Тут можно поподробнее? Если контроллер с приоритетом ГВС, на обратке контура БКН стоит циркуль, а на обратках контуров отопления насосы+обратные клапаны (включатся только после нагрева БКН), то зачем на контурах еще клапаны?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @reflector,
    Если всей системой управляет контроллер - то смесители может и не понадобятся (зависит от схемы и назначения).
