Достаточно ли такого опирания плит перекрытия или лучше положить деревянные балки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Строю 1 раз, 13.04.14.
В данном случае плиты перекрытия или деревянные балки?
Голосование закрыто 18.04.14.
  1. ПП
    100,0%
  2. Деревянные балки
    0 голосов
    0,0%
  1. Строю 1 раз
    Строю 1 раз
    Строю 1 раз
    Беларусь
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет такого опирания плит перекрытия? Размеры на фото. Стены уже выложены, армопояс залит. В газоблоке размерами 300х210х600 выпилены пустоты размерами 200х150 под армопояс. Армопояс выполнен из 4-х продольных прутков арматуры Ф12мм, связанных между собой с частотой 1 метр. Такой пояс залит поверху всех несущих стен. Стою перед выбором: положить плиты перекрытия или деревянные балки. Дом одноэтажный, 2-й этаж чердак. Фундамент крепкий. Вычитал где-то что для опирания плит желательно 120-150 мм. У меня получится 100мм армопояс+ 50мм газоблок, достаточно будет этого? Заранее спасибо, откликнувшимся!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно. Опирание плит на железобетон - 65...120 мм.
    Под плиты раствор кладите так, чтобы они опирались только на армопояс.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Строю 1 раз, http://1popotolku.ru/perekrytie/opiranie-plit.html
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Зачем вам ваш фундамент напрягать. Если пролет позволяет перекрыться деревом тем более что это не полы 2 этажа а чердак .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @артдог, ТС пока даже размеры не дал - так что разговор пока ни о чём...
